  1. OMEGATRON
    OMEGATRON Наполеон-истеричка
    во такую я вкусняку добыл)))))))))))))))
      84,7 КБ
  2. OMEGATRON
    Да Х_Й с этой практикой))))
  3. OMEGATRON
    Я на даче столько интересного найдууууууу))))))))))))0
  4. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Жирнофэу.
      163,4 КБ
  5. nERV
    Пополнение в моей коллекции лампочек - ИФП-2000 2011-07-12-697.jpg 2011-07-12-693.jpg
    St2Ra3nn8ik и silverray нравится это.
  6. zrgzn
    zrgzn Дракон
    Ага, двухтысячные. Тоже такую недавно заимел. Как ИФП-5000, но укороченные раза в полтора.
    Про штуку не знаю. Маркировок не имеет. Фоточки прилагаются. Можно строить догадки.
  7. мирон
    мирон Пользователь
    С вероятнотью 99.9% изображённое на картинке есть ржавый "Свод". Он же ФСГ-хх (номера не помню). Это никакая не лампа, о охлаждаемое сопротивление Ge:Au (германий, легированный золотом), смонтированное в криостате. В головину надо лить жидкий азот. Окно из просветлённого гемания - с противоположной стороны. Максимум спектральной чувствительности - 5-6 мкм, если ещё помню. Но 10.6 мкм тоже видит, хоть и с трудом.
    OMEGATRON и suslox нравится это.
  8. Entladung
    ГГ1-0.5/20
    только накал: P1110549.JPG, в приборе есть вспомогательный вольфрамовый катод, он и даёт столь яркое свечение;
    разряд: P1110550.JPG, почти не виден;
    анодная камера прибора: P1110554.JPG, разряд есть.
      198 КБ
      190,5 КБ
      162 КБ
      499,2 КБ
      169,7 КБ
  9. Entladung
    На аноде полуволна амплитудой 330 В, нагрузка 680 Ом активная.
    У таких высоковольтных приборов давление газа очень низкое, далеко влево от минимума напряжения на кривой Пашена. Из-за этого напряжение пробоя получается большим. Здесь, у ГГ1-0.5/20, несмотря на наличие такого катода, оно составляет по ТУ 250 В. А напряжение горения - 30 В. Вспомогательный вольфрамовый катод, расположенный вблизи от анода, позволяет снизить напряжение пробоя (вольфрамовый катод устойчив к ионной бомбардировке и попадание ионов в катод не является для него губительным).
    В целом же применение газотронов с такими параметрами не вполне оправдано: параметры выпрямителя, где в качестве вентилей применены кенотроны, не намного хуже.
  10. собиральщик
    собиральщик Пользователь
    Ну вот ётить-отгулял я двухнедельный отпуск-а хде все?Про Омегатрона я в курсе-они отдыхают-то есть трудится на даче-ковыряет закрома родины:D
    :)у меня тоже есть ТЛГИ-1...новый..,
    мне его подарили при покупке пары плат с импортными цифровыми ГРИ...челу типа надо было хлам в помещении разглужать)
  12. собиральщик
    Мне ТЛГИ просто подарили потому как сказал Александр-
    аналогичный случай.
    возвращеаемся к теме газоразрядных шкал.
    только сегодня получил вообще редкую и офигенную шкалу: ИГТ2-203Р. производство газотрон 89 год. судя по написанному на некоторых коробочках - название ОКР - "трафарет-1".
    длинная: длина шкальной области 235мм и похоже 203 сегмента. и явно баллон унифицированный - под двухстрочные шкалы.
    если кому интересно - если несколько лишних на продажу.
    chem_kot нравится это.
  14. Entladung
    Мои бареттеры.
    Слева направо:
    1, 2. СТ-2С-В с разными товарными знаками, интересны тем, что нити могут включаться как параллельно, так и последовательно.А также половина общей длины нити. Последний из известных мне бареттеров;
    3. 0.3Б17-35;
    4. 0.85Б5.5-12;
    5. 1Б5-9
    Ни у кого нет на примете 0.35Б65-135 и 0.24Б12-18?
    В ближайшее время жду поступления ТГ1-0.5/12.
      102,8 КБ
      232,5 КБ
  15. Entladung
    Да. Это он. Просят за него примерно в шесть раз больше, чем прибор стоит.
    Да. И ещё напряжением пробоя при нулевой сетке.
  16. Entladung
    ТГ1-0.5/12
    Тиратрон наполнен аргоном, в отличие от ТГ2-0.5/12, о котором уже шла речь: http://lasers.org.ru/forum/threads/интересные-и-необычные-ЭВП.1133/page-92#post-81915
    ТГ1-0.5/12 и ТГ2-0.5/12: P1110729.JPG
    ТГ1-0.5/12 в работе: P1110725.JPG
    Имеется вспомогательный вольфрамовый катод; светится очень ярко: P1110726.JPG
    Из паспорта ясно назначение прибора: работа при низких температурах, для ртутных приборов недоступных.
      138,4 КБ
      99,5 КБ
      96,1 КБ
      170,8 КБ
      201 КБ
    ртуть при низких температурах плохо возбуждается?
  18. Entladung
    При температуре менее +15 в обычных условиях не удаётся создать необходимое давление ртутных паров. Где-то до +5 выходом из положения является теплоизоляция (асбест, минвата) горловины прибора. Ниже - вообще никак.
  19. Entladung
    В действительности цвет свечения обычный для аргоновых приборов. Искажает фотоаппарат, возможно из-за сильной засветки от катода.
    Элемент - ампулка, до отпайки прибора, содержавшая тарированное количество инертного газа. По отпайке прибора металлическая обечайка была нагрета токами ВЧ. Стекло размягчилось и газ вытек в об'ём.
    Да ртуть испаряется. Но при температуре ниже +15 - недостаточно. Её, ртути, в приборах с накалённым катодом вообще очень мало. Засчёт этого удаётся поддерживать низкое давление паров, что повышает напряжение пробоя и обратного зажигания. В то же время, вследствие наличия запаса ртути (в капле) жестечение сказывается не столь сильно, как у приборов с наполнением инертным газом.
    на всякий случай выкладываю паспорт на ИГТ2-203Р:)
