Мой красный
Тема в разделе 'Неудачные конструкции :(', создана пользователем Keeper, 19 июл 2010.
  1. Stan
    Stan Пользователь
    Минск
    А фотки луча?
    зы, у меня, кстати, на изготовления платы для первого лазера ушло помоему несколько часов, ну и вся конструкция была собрана к 3 часам утра:)))) правда зимой:)))))
    тоже вписываюсь к остальным по поводу резистора, смело можно ставить 1,4-1,8ом, лично я помоему так и ставил 1,6Ом мощностью 0,25Вт что б не грелся, а то маломощные грелись.
  2. B.E.S.
    В газенваген :twisted: :evil:
  3. mobilka
    mobilka Пользователь
    мой новый экземпляр
    что это за такой модуль с оптикой?
  5. mobilka
    бывшая камера видеонаблюдения
    диод от GH-22NS50. ток поднял до ~300 мА больше боюсь. жгет отлично. и диод дешевый
  6. mobilka
    поднял до ~400 mA. при этом корпус начал ощутимо греться. зато корпус от диска прожигает насквозь ну за секунду где то может меньше. вот думаю стоит ли до 500 mA поднимать или завернется?
  7. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    х22 гоняют и 500мА... Но, имхо, лучше золотая серединка - 450мА. И про охлаждение не забываем.
  8. mobilka
    попробую до 450 догнать. хотя сейчас хорошо работает. белую бумагу даже прожигает. надо только на радиатор посадить
  9. mobilka
    ток ~500 mA. диод еще жив
    происходит что то непонятное. включаю на поламперах- горит как на 50. включаю на 400- горит нормально. затем даю полампера и работает. что за нахрен? первый раз аж подумал что диоду крышка
    короче ничего лучше не придумал чем поставить переключатель 400-500 мА. запускаю на 400 а как прогреется переключаю на 500.
    жжет просто прекрасно. сижу и чувствую горелым пахнет. подошел понюхал лазер нормально все. потом смотрю луч направлен на шкаф а шкаф дымится.
  10. mobilka
    никто не знает?
  11. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Драйвер от китайской указки ? Вот он и глючит.
  12. mobilka
    от какой еще указки? питается от ИИП + резистор токоограничительный
  13. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Хмм.. А на фото что такое ?
  14. mobilka
    на фото была 1509. но уже убрано
  15. doc
    doc Пользователь
    58°N 53°E
    Понятно... А сразу при включении на 500мА какое падение напряжения на ЛД?
  16. mobilka
    сейчас остынет померяю падение и ток
    падение 2,2 Вольта
    короче через несколько секунд он раскочегаривается
  17. Sky)
    Нижний Новгород
    Хоть бы корпус нормальный сделал, чаво диод то мучать. А пластиковый корпус на радиаторе - жесть
  18. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
    Самара
    обновился всё тот же резюк всё тот же ток спички жжёт, но не очень далеко луч позже сфоткаю
  19. B.E.S.
    Make me unsee it!
  20. mobilka
    с чего вы взяли что он пластиковый?
