Драйвер на ОУ
Тема в разделе 'Проверенные драйвера', создана пользователем suslox, 8 ноя 2008.
  1. Vik
    Vik Пользователь
    LMка стабильностью помоему вообще не блещет, на ней уже милион людей пожгло всё что токо можно, у меня паражаюсь что ещё ничего не сгорело ниразу ну у меня кандеры на входе и выходе по 2200мкф:D
  2. chem_kot
    Ну так это не то совсем - народ жжет диоды неразряженными кондерами на выходе! А вся нестабильность или от недовешанных кондеров или от кривых рук) Все перечисленное примерно одинаково стабильно в случае равной пряморукости и соблюдения рекоммендаций)
    если сделать схему на оу с учетом термостабильности, дать стабильное питание, хороший опорник и тд - то кренка точно проиграет)
    "LMка стабильностью помоему вообще не блещет, "
    лм358 - это всего лишь оу общего применения...а то,как он работать будет зависит от рук разработчика
  5. chem_kot
    Он про LM317 :D
  6. radiofannat
    radiofannat Пользователь
    ну да:D заканчивайте это дело... LM317 это совсем не для лазеров предназначено! а вот LM358 это 2 мощных операционника и они ни чем не хуже других, только лучше тем что они мощнее! в обще если разобраться это всё не для лазеров, а только подходящие детальки для ленивцев:lol:
    1. и чем же лм317 не для лазеров? у всех работает нормально и тут такие заявления...
    2. лм358 - это нисколько НЕмощный оу!
  8. Pentryl
    Pentryl Новичок
    suslox вот на материнке нашел lf353 и lm4880m они не подойдут для драйвера?
  10. Pentryl
    Pentryl Новичок
    можно, как и на любом другом оу
  12. Armer
    Armer Пользователь
    LM, КРЕНка... - полагаю, речь идет о линейных стабилизаторах? Их очень много аналогов. Надо смотреть даташиты на конкретные микросхемы: начальный разброс и температурный дрейф и т.п. Многое зависит от стабильности опорного источника и от токосъемного элемента. А так, по сути, ОУ и ЛМ-ка выполняют одну функцию.
    правильнее так: оу в в схеме стаба тока и лм317, включенная как стаб тока выполняют одну функцию
  14. Armer
    Armer Пользователь
    Логично :) Равно как и: ОУ в режиме стаба напряжения и лм317 в режиме стаба напряжения - тоже выполняют одну функцию.
    ОУ есть и там, и там. Его назначение - усиление сигнала обратной связи и сравнивание его с опорным. ЛМ317 дополнительно имеет опорник и регулирующий элемент (транзистор). При построении драйвера на дискретном ОУ, опорник и транзистор приходится ставить внешние.
  15. semyera
    semyera Новичок
    А что вы думаете по поводу этой схемы на LM358?
    абсолютная классика, проверенная сотни раз и которая хорошо работает!
  17. semyera
    semyera Новичок
    Скажите пожалуйста каким должен быть C2 в Этой схеме? В источнике не нашел.
    И не нужно-ли там что нибудь доработать? Или можно и так собирать.
    За раннее большое спасибо!
    я вроде без него собирал и все было норм
  19. semyera
    semyera Новичок
    А какой SMD аналог можно поставить вместо 2SD882?
    Если можно то с обозначением на корпусе.
    смотря какой ток собираетесь гонять через лд
