Нужна рабочая схема драйвера на TPS 63020 для синьки. Желательно попроще. Облазил наш форум и хобит.тв так окончательной схемы и не нашел.
потому что ее еще нет ни у кого...слишком много тонкостей и проблем оказалось с применением этой вкусной микрухи...
как так на laserpointerforums.com их как пирожки продают. от сложных схем с токорегулятором до самой простой на резисторе. вот пример каких-то, особых сложностей я не вижу. импульсная повышалка с фиксированным током и супервизором. http://www.ebay.com/itm/1-7A-FMT-V2...420?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27c9e095fc
извиняюсь, наверное я отстал о жизни чутка)))) бывает) если почитать тему на лпф, то далеко не с первого раза им удалось добиться нормальной работы схемы...
но все же добились. и я бы не сказал, что схема сложная, кпд конечно не супер. но как по мне драйвер лучше tps61030, как минимум в плане надежности и компактности. конечно на картинке драйвера плохо видно как размещены дорожки, но со 500% увеличением все же удалось разобраться. задняя часть драйвера просто подложка для отведения тепла. уже сделал печатку, во вторник будут детали. жаль только нет под рукой синего диода, придется тестить на резюке.
магазин радиодеталей неплохой рядом, заказал , через три дня забрал. буду ставить CDR0403-1R0ML IHLP в моем магазине подходящих по размеру нет. я вот только одного не понял, вроде все на форуме массово закупают 63020, а схемы драйвера нет. ждут лучших времен?
да вот и я не понимаю, но штук 5-7 (точно не помню) у меня сходу забрали) ты точно тип катушки правильно написал? в инете нету ничего
собрал драйвер. в нагрузке резюк 4.7 Ом. драйвер настроен на 1.5А. на выходе 1.1А при 5,95В. дроссель свистит. при настройке драйвера на 1 А, выдает 0.95А при 4,5В. при этом дроссель молчит. походу дросселек уходит в насыщение. у кого какие мысли?
показать нам принципиалку, а затем сменить дроссель. и лучше бы на IHLP (они более высокочастотные и помощнее (если конечно правильно размер выбрать))
самый обычный стаб тока с супервизором чтобы отключать микруху когда аккум сядет. единственное что, дроссель там должен стоять не на 1, а на 1,5мкГн. а печатки в формате LAY нет?
держи, только обрати внимание что нога PG в моем варианте никуда не идет. я ее потом кинул на + вход, собственно это ничего не меняет. по-поводу дросселя, все же мне кажется нужно 2,2 мкГн
Огромное спасибо!! давно печатку к ней уже искал а по поводу дросселя- в даташите на ТПСку указано что дроссель 1,5мкГн. кстати, если присмотреться к дросселю на буржуйском драйвере там тоже 1,5мкГн стоит. Но не думаю что у всех есть доступ к таким, так что наверно каждый ставит самый близкий по номиналу из своего ассортимента. Хмм, что то не понимаю, зачем в схеме вывод PG с выводом PS соединили? толк от этого?
в ориганале токоизмерительный резюк набран из двух в паралель по 0.56ом, а у вас вообще 1ом.это под другой диод чтоли? И таки не спроста их в паралель поставили.
