Всем привет. есть 3 стареньких прибора laser beam srl lb 10. На одном тускло светит луч.. Переподключал другой светит хорошо. Я так понял что драйвер встроен и таких коробочек отдельно не продают больше, только с драйверами отдельно. Лазер 30мвт 532нм зеленый. если к примеру купить другой то как его подключить. Там 6 проводов к нему идет. А на китайских некоторых только 2. Помогите пожайлуста с заменой...
Белый квадрат на фото – элемент Пельтье, используется для охлаждения, вот на него например идут два провода. На плате обозначены как TEC. То, что идет на лазерный диод - LASER+ и LASER-. Ну и два провода на какую-нибудь термопару, например, на плате плохо видны надписи в середине. Собственно, варианта два: •Взять модуль с таким же потреблением(надо замерять, какой ток потребляет лазерный диод) и с охлаждением элементом Пельтье, ну и подключить это все. •Попробовать взять рабочий модуль, подключить только два провода - laser+ и laser-, и посмотреть, будет ли это все работать(т.к. плата может не включать лазер, если на остальных контактах ничего нету. А может включать. Надо проверять). Если работает - отлично, только не стоит долго гонять модуль - ведь он будет работать без охлаждения. Ну и соответственно, если работает, то берете модуль как на первой картинке во втором посте, плата идущая в комплекте не нужна, просто цепляете два провода на laser+ и laser-. Но опять же, надо померять, какой ток потребляется у вас лазерным диодом в рабочем модуле, и выбирать новый модуль с примерно таким же током потребления у лазерного диода.
Спасибо за развернутый ответ. Да плата и есть драйвер. Таких уже не производят скорее всего. Как я понял надо купить новый модуль с драйвером. и просто поменять. Если же покупать отдельно то не факт что проработает несколько часов постоянно. Начитавшись форумов решил я значит накрутить резистор как на пике. Когда подкрутил - лазер засветил как надо. Ну естественно потом перекрутил и он помер окончательно. Там 2 таких резистора один отвечает за яркость, второй хз за что. Подрегулировали второй прибор - пока светит хорошо.
Не за яркость, а за ТОК, идущий на лазерный диод. Именно поэтому я говорил, что если брать модуль отдельно - надо подбирать по току, и тогда все будет ок(если, конечно, изначально ваш девайс запустится, если подключать лазер только на laser+ и laser-) Насчет замены лазера с драйвером вместе пока ничего не могу сказать - нужно фото платы целиком, желательно еще и фото девайса во вскрытом состоянии. Можете сфотографировать и часть с резисторами подробнее, если интересно узнать, за что отвечает второй.
Еще такой вопрос. хочу купить вот такой диод https://ru.aliexpress.com/item/Prof...lt&btsid=ccc3810b-95c5-47ff-aab1-ccd68ce3551a Красный 200 мвт. Его можно использовать? Для глаз не слишком вредно? Подключить я смогу его?
Я же уже описал, что нужно сделать, чтобы знать точно, что получится/не получится подключить. Надо померять ток на лазерном диоде и посмотреть, запускается ли лазер, если подключить только два пина. Насчет красного - там свой драйвер, который в общем-то не особо нужен. Стоит учитывать, что при одинаковой мощности зеленого и красного лазера, зеленый будет смотреться примерно в четыре раза ярче из-за особенностей человеческого зрения.
Привет еще раз, пришел этот лазер красный 200mw - который по ссылке. ну я подключил 12 вольт через драйвер в комплекте - он сел через 10 часов работы. Я в отчаянии помогите пожалуйста подобрать не мощный лазер. Я так понял к плате только я смогу подключить только зеленый - но их нет таких же как у меня, может надо было ттл тоже включать?
