Spectra-Physics Model 233 HeNe Laser
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем Nick222, 7 июн 2018.
  1. Nick222
    Nick222 Новичок
    Мне достался Spectra-Physics Model 233 HeNe Laser не рабочий. Блок питания проверил, все нормально, выдает высокое напряжения. Что может быть с трубкой и как это проверить?
  2. silverray
    Наверное, снять кожух и посмотреть. Если свечения в трубке вообще нет, или оно очень слабое -- трубка насосала. Если свечение есть, но цвет его не тот, который нужен, с лиловым оттенком -- попробовать дать поработать сутки, может быть, газовый состав восстановится. Как бы телепатов здесь нет :)
  3. Nick222
    Nick222 Новичок
    Спасибо за ответ. Свечения вообще нет. Я так понял, что лазер умер и проще достать новый чем оживлять этот?
  4. silverray
    Как проверялся блок питания? Может, его выходного напряжения просто недостаточно для зажигания трубки?
    Если умерла трубка -- то оживить ее, наверное, можно, но вопрос цены. Шансы найти отдельно живую трубку, скорее всего, тоже невелики. Там резонатор внешний или прямо на трубке?
  5. Nick222
    Nick222 Новичок
    Вольтметра на такое напряжение я не нашел. Но при поднесении анода к катоду, пробивает искра уже на 7-8 мм. Мне показалось этого достаточно. В блоке питания, после повышающего трансформатора напряжение 1600 В. Затем стоит умножитель, характеристики его не прописаны.
    Резонатор стоит на трубке. Если интересно для общего развития , то могу наделать снимков и выложить.
    Лазер мне достался даром, так что не жалко. Думал что легко заведу, а так времени на него особенно нет.
    Заранее спасибо! Было бы интересно посмотреть :)
  7. Nick222
    Nick222 Новичок
    Фотки
  8. Nick222
    Nick222 Новичок
    И еще.
