нашел вот такой dvd-rw, вот что пишут о скорости записи: Накопитель может осуществлять чтение носителей DVD-ROM на скорости до 16х, CD-ROM – до 48х. Скорость записи носителей DVD+R и DVD-R достигает 18х. Носители DVD+RW могут быть записаны в режиме 8х, а DVD-RW – 6х. Максимальная скорость записи носителей DVD+R DL и DVD-R DL составляет 8х. подскажите какой мощности лд?
вытащил два диода, один с линзой другой без, я так понимаю без линзы это лд? как их безопаснее извлечь из радиатора? они в радиаторе закрепленны или я что то не так называю?
Так : http://lasers.org.ru/diode.html Или делаешь два пропила надфилем (один напротив другого) и двумя пассатижами на излом.
а какие линзы нужны из двд? самую большую вытащил, есть ещё одна поменьше в какой то подвижной штучке закреплена, ну а остальные квадратные
Линзу всё же лучше использовать с дешевой указки, чем с каретки (там у одной фокусное расстояние маленькое но на линзе «насечки» через лупу их видно и у «зайчика» поэтому идут окружности, а у второй фокусное расстояние довольно большое и чтобы свести луч в точку резьбы в коллиматоре не хватает). Лучше купи модуль с линзой AiXiZ с акрилом они дешевые: http://lasers.org.ru/shop.html?page=sho ... egory_id=9
