Sony DW-Q120A-WG
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем KOLOSOK, 1 окт 2010.
  1. KOLOSOK
    KOLOSOK Новичок
    С него реально что-то сделать?
    Хотябы, для поджигания спичек?
    Почитав немного форум: появились вопросы:
    Но сначало распишу что у меня есть:
    1.DVD-RW (Sony DW-Q120A-WG)
    2.Паяльник
    3.Желание сделать лазер который будет светить на 1-2 км.
    4.Прочитаный раздел: Безопасность.
    5.Лазер буду делать первый раз в жизни :)
    А вот собственно и вопросы:
    1.Что мне еще понадобится?
    2.Как я понял: "нужна будет линза".. Так ли это?
    Кинте ссылки на разделы форума по очередно: от разбора DVD до фоток как оно все работает.
    Желательно со всеми схемами и т.п.
    Если найдется доброжелатель, который захочет мне помочь: от начала работы и до конечного результата: прошу в
    ICQ: 9-889-736
    или
    Skype: kolosok-13
  2. Coherent
    Coherent Новичок
    Почитайте в FAQ-е популярные статьи то что сбоку, справа и все поймете http://lasers.org.ru/faq.html А насчет двух ваших вопросов: Для простой схемы вам нужен будет сам диод, источник питания, резистор на 2-5 ом, керамический конденастор на 100нанофарад, и электролитический конденсатор на 2200микрофарад или же меньше (2200 это идеал) и конечно любой мультиметр (вам часто придется мерить ток) И конечно же линза вам тоже понадобится для смещения луча
  3. KOLOSOK
    KOLOSOK Новичок
    короче после его полного разбора я увидел такую вот фигню:
    Возник вопрос: как он мне писал DVD диски если там только 1 лазер.
    Это же СD Лазер?
      468,6 КБ
  4. KOLOSOK
    KOLOSOK Новичок
    Я добрался до первой фотки из статьи :)
    http://lasers.org.ru/f-lasers-pointers/ ... lynin.html
    По какой схеме лучше всего делать?
    Я почти не разбираюсь в схемах :)
    Как долго может прожить лазер?
    На какой схеме дольше всего?
    Как его использовать, если я хочу что-бы он у меня долго продержался?
  5. Coherent
    Coherent Новичок
    Конечно если вы используете более сложную схему со стабилизатором то это намного лучше будет :) Конечно есть и получше чем 317микруха, но у меня работают на ней и я не жалуюсь очень даже не плохо, причем на ней и красные могут работать и фиолеты спокойно питать от такой схемы можно :)
  6. KOLOSOK
    KOLOSOK Новичок
    после вытягивания лазера - как его спаять?
    Где в нём "+" а где "-" ?
    Желательно со скриншотом ответьте.
  7. REKREAT0R
    REKREAT0R Новичок
    Припаяй уже как-нибудь, если не светит, то поменяешь :)
    Главное кандер нужно припаять чтобы не убить, хотя может он уже того...
  8. KOLOSOK
    KOLOSOK Новичок
    Я вытащил от туда СD лазер и на прямую к двум батарейкам подключил. Короче он светил красным светом.
    Он через минуту сдох.
    DVD еще не трогал.
    У нас в городе, невозможно найти состовляющие компоненты схемы :(
  9. KOLOSOK
    KOLOSOK Новичок
    расколупал лазер. И подал на него 30мА он начал немного светится.
    После 150 мА он резко начинает грется. Вопрос: сколько нужно мА для моего лазера?
    Где взять линзы?
  10. chem_kot
    К сожалению на данный момент все телепаты в отпуске. На таком токе все ЛД прилично греются, нужен радиатор. А вообще смотрите скорость записи дисков(если красный лазер - то ДВД, если ИК - то СД) и далее в зависимости от скорости записи можно сказать ток. Если диод читающий-то ничего хорошего из него не выйдет
  11. RedAlert
    RedAlert Новичок
    Невыдержала душа.
    Послушай его и сделай наоборот. Нельзя наугад тыкать - спалиш лазер! :twisted:
  12. KOLOSOK
    KOLOSOK Новичок
    Я сегодня на него 170 мА подавал с радиатором. Светит!!!
    Но рассеяно :(
    Какие нужно линзы?
    Подойдут от обычных лазерных указок?
    У меня DVD-RW Скорость вроди-бы 16х.
    Я на нем DVD-DL писал(не знаю поможет ли это вам).
  13. chem_kot
    Конечно подойдут от указок :) еще можно выходную линзу из каретки
