Shinp Lasers SL-3 приветствуется любая информация
Тема в разделе 'Фабричные лазерные шоу', создана пользователем nesya, 3 сен 2009.
  1. nesya
    nesya Новичок
    Описание ShinpLasers SL-3:
    Зеленый твердотельный лазер 30-40мВт
    Сканирующая система на шаговых двигателях
    Широкий угол раскрытия
    Около 200 эффектов из 50 картинок
    AUDIO, AUTO активация, Ведущий \ Ведомый
    Питание 220В
    Вес: 3,1кг
    Попал в руки этот китаец... вопрос в следующем:можно ли приспособить его к dmx, либо другими способами менять фигуры ручную.
    на задней панели расположены два гнезда XLR, подписаны как "in" и "out",
    внутри прибора они запаралелены, и коммутируются с платой, на плате разьём подписан "dmx"? этот разъем подключен к SN75176BP (последние 3 знака не разборчиво) затем в контроллер ат89S52
    нет переключателя адресов... подключал к пульту ScanMaster3... лазер молчит...
    есть кнопка переключения "мастер-слейв" когда вкл слейв от микрофона работает... вкл мастер - молчит..
    у контроллера есть не задействованные ноги...[​IMG]
    в архиве описание контроллера, пару фото платы...http://depositfiles.com/ru/files/fddrqem03[attachment=0:26indiwk]at89s52.pdf[/attachment:26indiwk]
    • at89s52.pdf
      231 КБ
  2. LaserSun
    LaserSun Пользователь
    Народ, покажите в действие его....
  3. sopkis
    sopkis Новичок
    http://www.szshinp.com/en/products.asp?nsid=1&pid=8
    по описанию нету на нем DMX управления. Ест толко master-slave режим - master работает от микрофона, а slave повторяют то што рисует master. но подключат их надо dmx кабелем между собой.
  4. nesya
    nesya Новичок
    :D вроде вопрос стоял о том чтобы примастырить управление dmx ;) :cool:
  5. awtoap
    awtoap Новичок
    Боюсь тибе не повезло...проблема в том, что там универсальная плата и вся работа зависит от прошивки...так что изучай програмирование МК и фперед :D
  6. LaserSun
    :geek: имею связи почти со всеми производителями лазерного оборудование.. в том числе и шинп, что нужно от меня.. а точнее от шинп, или от другого производителя.. напиши мне в ЛС, могу помочь!
