Привет всем. Пришел мне этот диод, работает, к счастью. Но продавец его рекламировал как "диод со стеклянной линзой" (with glass lens). Я, натурально, подразумевал, что будет вот это: http://i.ebayimg.com/t/Nichia-NDB78...Aw/$(KGrHqZ,!lIE9SPyh-8zBPf-SmnnTQ~~60_12.JPG Вместо этого пришел обычный голый диод. Пишу продавцу, а он мне отвечает, что бывает NDB7875, а бывает NDB7875-E, который он мне и выслал. И якобы "Е" содержит стеклянную линзу внутри диода. Смотрю даташит, но там нет никакого упоминания встроенной линзы. Фокуса, разумеется, тоже никакого нет, без коллиматора светит как фонарик. Правда это или он меня разводит?
Сталкивался ли кто с этими диодами? Есть три штуки, два диода светят абсолютно нормально, на выходе из фокусирующей линзы пучок где-то в 1.5-2мм. Но с третьим какая-то фигня происходит - на выходе пучок под 8мм. У первых двух пятно без линзы достаточно плотное, и узкое - т.е. эдакий яркий прямоугольничек, видны конечно полосы, но слабо. У третьего пятно будто бы шире, полосы чередуются - яркие, не яркие. Что самое странное - вроде как по мощности он норм, но сфокусировать никак не выходит.
Крайне маловероятно, что это подделка. Тоже думаю, что это - брак. Либо какое-то повреждение при транспортировке, фиг знает. Исправить это уже не получится, разве что попробовать собрать огроменный объектив для фокусировки, да использовать как настольный модуль, или в спирограф впихнуть.
Не, этот диод попался в одном из девайсов, оказавшихся у меня на ТО. Проследить историю девайса сложно, так что диод просто пойдет под замену.
