N-лазер
Тема в разделе 'Построение газовых лазеров', создана пользователем zews, 6 янв 2009.
  1. zews
    zews Пользователь
    Вот накопал азотный лазер,говорится что весьма прост в изготовлении,надо попробовать соорудить.
  2. zews
    zews Пользователь
    Дополняю.
      24,1 КБ
      31 КБ
      14 КБ
      12 КБ
      16 КБ
      8 КБ
      9,5 КБ
      10 КБ
    • аз.лазер.pdf
      22,1 КБ
    • 2665.pdf
      192,7 КБ
  3. luxor
    на одном сайте было написано что его тяжело сфокусировать точнее просто не реально а во вторых можно получить серьёзные ожоги уф лучами
  4. EVIL_USER
    Чего фокусировать? он и так параллельным пучком бьёт.
    Насчёт ожогов имхо загнуто, уж больно толсто.
  5. TORPEDA8
    TORPEDA8 Новичок
    То что он излучает импульсами киловатты - это правда, но эти импульсы длятся очень короткое время (порядка половины наносекунды) и ничего прожечь не успевают... Ожог получить невозможно, а вот заработать рак кожи интенсивным УФ излучением - вполне реально...
    Я делал этот же уф, только так сказать "на воздухе"... Фоток не делал
    Но сразу говорю что та версия что делал - ацтой...
    Мощность может и высокая но импульсы слишком короткие...
  6. EL...
    EL... Новичок
    Давненько мусолящаяся тема. Единственное что тут "аццтой" так это блок преобразования, я например вообще не уверен что эта схема запустится да ещё и от 5-6В как пишут. Насчёт коротких импульсов я находил описалово, что десятки-сотни наносекунд, но если систему будет заряжать нормальная кормушка, а не это хз чего, то при нескольких десятках импульсов в секунду можно получить достаточно серьёзную весчь! И в отличие от СО2, которым я например не вижу реального применения, N2 лазер сгодится ну хотябы для накачки тех же красителей. Хоть я и люблю импульсные преобразователи, но для таких систем рекомендовал бы использовать трансы от микроволновки - недорого и мощность до 1кВт с каждого. Таких 2 последовательно, а дальше умножитель на 5-6 и будет щасье. Любители катушек Тесла именно такими трансами и запитывают свои произведения. Это правда очень стрёмно, на выходе 2кВ и до 500мА току, в то время как смертельным для человека считается от 100мА. Т.е при таком напряжении сколько б ни было сопротивление кожи - забанит всерьёз и навеки :bad: Но можно обезопаситься включением токоограничительных резисторов по первичке, с некоторой потерей мощности конечно же. Ещё этому лазеру жутко хотелось бы сзади зеркало пристроить, как-никак и безопасней и параметры луча куда лучше будут, что скажете?
  7. zews
    zews Пользователь
    Уже видел пристроенное зеркало.Увеличение мощи есть.
  8. zews
    zews Пользователь
    Добавления.
      11,4 КБ
      20,9 КБ
      33,3 КБ
      12,9 КБ
    это ты сам сделал?и что там есть что?
  10. zews
    zews Пользователь
    Самый простой лазер из существующих(как я считаю).Какая разница кто это сделал,ты Suslox точно его сварганишь!!!Я даже не сомневаюсь.Стань первым кто на форуме осилит этот вид лазера.
  11. GREY
    GREY Новичок
    http://www.high.h1.ru/energy/opt/1/index.htm -- вот- вроди все легко и просто... у меня тут завалялся двухсторонний текстолит метр на полтора...ток он весь окислился(в гараже года 3 валялся) если очищу его..мона будет попробывать замутить!!!
  12. Shah
    Shah Пользователь
    есть несколько вопросов по сабжу
    - форма электродов, лучше острые или закругленные? (я так понимаю для атмосферного острые, а для пониженного - закругленные)
    - имеет ли смысл понижать давление, если юзать воздух?
    - диэлектрик кондера - можно-ли заюзать оргстекло? (тескстолит юзать религия позволяет, но подходящих размеров лист стоит 700р :(
  13. AlexDark
    AlexDark Пользователь
    Имо, оргстекло пойдет, порой даже пленку юзают (не сворачивая).
    Электроды-не слишком острые-в корону будет улетать. Там важна равномерность разряда - электроды должны быть параллельны, и пробой не в одной точке происходить должен.
    Понижать давление с воздухом-хз, азот не такой дефицит-и колеса им качают, и химическим путем можно получить, а генерация стабильнее с ним.
  14. Guest
    Guest Гость
    У этого лазера очень низкий КПД(примерно как у He-Ne)
  15. zews
    zews Пользователь
    С Азотом намного выше до 100W.
  16. Shah
    Shah Пользователь
    про пленку я в курсе - но она ведь из полиэтилена (неполярный, tgb низкий, e то-же), а оргстекло (полярны диэлектрик, соответственно танганец выше, е то-же выше)
    азот я сделать могу, но он будет с парами воды (чуток) это не скажется на генерации?
    ну и опять про электроды - скругленная и заполированная медная шина (2 мм толщиной) - пойдедет? имо - в самую мякотку
    а на КПД мне пох честно говоря, тем более что он полюбому выше чем у He-Ne
  17. AlexDark
    Шина имо в самый раз будет, а азот надо сухой-мож его или выморозить или силикагелем? Да, и давление для чистого азота надо торр 50-100, при атмосферном не заработает.
  18. Shah
    Shah Пользователь
    ну 50-100 торр это имо вполне доступный вакуум, в самом клиническом случае можно шприцом откачать :lol: а уж водоструем - полюбому
    разрядную камеру думаю из оргстекла делать, оно толстое есть, и с вакуумом вроде как дружит
    азот просушить можно известкой негашоной, или щелочью сухой, а ради такого дело можно и оксид фосфора не-пожалеть
    ну и возвращаясь к емкости, есть у меня двухсторонний текстолит, здоровый, но всего 0,6 мм, вот я и думаю - или его разделить на пополам, наложить на оргстекло/просто стекло/пленку и приклеить
    так вот - возникло два вопроса:
    - что из перечисленного лучше?
    - чем лучше клеить? эпоксидко?
  19. Shah
    Shah Пользователь
    для начала решил питальник сделать (точнее укорпусить)... и возник вопрос - процессы в лазере довольно быстрые, т.е. возможны всякие наводки/перенапряжения и пр (у меня как-то при работе маркса искры проскакивали в чайнике подключенном в ту-же разетка куда и питалово маркса) - может лучше от акумов питать?
    с конструкцией капа вроде определился - разделю текстолит (на ноль :lol: ) и проложу резанные вкалдыши до 0,6-0,7 мм, склеивать пока не хочу - наверное просто промажу растором парафина в масле (это для густоты)
  20. AlexDark
    В питальнике напряжение маленькое-там его задирать не надо, не думаю, что как от маркса искры сыпаться будут.
