LaserShow
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем malik, 7 окт 2009.
  1. malik
    malik Новичок
    Помогите найти шрифты в формате LD, поддерживающие русский язык.
  2. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    Здесь вам врядли с этим помогут. Дело в том что нормальные проги импортируют шрифты из операционной системы ПК и с ними работают. Поэтому для них практически отсутствует такая проблема - пишешь на каком хочешь языке и любым шрифтом. С такими отдельными фонтами работал очень древний софт ну и парочка любительских рисовалок. Так что придется вручную обрисовать два десятка буковок.
  3. malik
    malik Новичок
    Проблема не буковки нарисовать. Проблема заставить шрифт работать с клавиатуры. LD Pro позволяет создавать шрифты, но у меня слабая версия программы.
  4. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    А у вас шрифты такие как на рисунке(контурные) или "тонкие"
      5,8 КБ
  5. malik
    malik Новичок
    Есть контурные и тонкие. Но русский алфавит поддерживает только контурный шрифт. А меня интересует тонкий.
    Поскольку, у контурных шрифтов гораздо больше точек, это увеличивает загрузку фрейма и картинка получается неустойчивой.
  6. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    Ну выложите тогда файл вашего тонкого шрифта. Мы покумекаем над его форматом, может чего путевого выйдет.
    З.Ы. если он не в формате .ILD тогда вам придется описать сколько точно точек в каждой буковке, ну и любую сопутствующую информацию которая поможет вскрытию формата.
    ЗЫ1. Прога как я понял из серии LD2000, к Билу Банеру обратиться не пробовали, может у них уже есть готовый русский шрифт? А они ввиду стоимости своего оборудования ведь заинтересованы в поддержке пользователей...
  7. malik
    malik Новичок
    1. Шрифты в формате .ldf. Набор соответствующих фреймов в формате .lda. Фреймы в блоке пронумерованны с соответствии с кодовой таблицей ASCII. Выложить не могу - запрет администратора.
    2. Совершенно верно программа Pangolin LD2000. Who is Бил Банер и как с ним связаться.
  8. uk8amk
    uk8amk Пользователь
    1.Если программа не поддерживает расширенную кодовую таблицу ASCII(т.е. коды русского языка которые выше 128-го), то надо перетащить русские буквы на место английских учитывая их соответствие кнопкам клавы.
    2.Проще некуда, стукнешь им в саппорт http://www.pangolin.com/contact/
  9. malik
    malik Новичок
    Пробовал, не сохраняет изменения. Создает новый файл .lda. А у нового похоже нет привязки.
    Попробую постучаться парням.
  10. NewAge
    NewAge Новичок
    Приветствую!
    Делали такой шрифт для QM32 (Pangolin), но и сейчас работает под QM2000 заменой стандартного STICK.LDF (включает в себя и EN и RU):
    Хотя давно используем 3ds Max для таких целей, есть и свой рендер поддерживающий любое железо для управления лазерами http://www.immolas.com, вот файлы примеров http://www.immolas.com/_files/Demo_Render/LS_Renderer_ILD.rar
    С уважением,
    Руслан
  11. Edisson
    Edisson Новичок
    кто связывал лазеры с пультом пилот 2000 ?
    есть люди которые работают с этим универсальным пультом? а то есть пару вопросов ...
  12. vpas
    vpas Новичок
    Ребята, а нет ли у кого нибудь этих тонких русских шрифтов? Нашел английские и цифры с символами, пробовал в лазеррум иг разделить по буквам отдельно, разделяются, но переделать\дорисовать чтоб получились и русские на получается.
    Лазером пользуюсь недавно и опыта работы в 3dmax нету. Пробовал в кореле делать, но непойму как переводить из корела через лазербой в ild. Точнее понял, но ничего не получается... Может расскажите поподробней?
    Спасибо заранее!!!
