k142ен19а
Тема в разделе 'Разработка новых драйверов', создана пользователем Ty3_70, 4 июн 2009.
  1. Ty3_70
    Ty3_70 Новичок
    приведена схема маломощного стабилизатора тока. Работает он так. Ток нагрузки протекает через резистор R1. Как только напряжение на резисторе превысит 2,5 В, ток через микросхему и резистор R3 возрастет. Напряжение на нагрузке уменьшится до такого значения, при котором напряжение на входе управления микросхемы установится равным 2,5В.
    Рис.6. а) Маломощный стабилизатор тока, б) Стабилизатор с транзисторным 'усилителем' тока
    Стабилизируемый ток задается резистором R1, сопротивление которого определяют по формуле
    R1 = 2,5/Iн,
    где 2,5 — падение напряжения на резисторе, В; Iн — ток через нагрузку, А, который не должен превышать 0,1 А. Зная напряжение питания Uпит и указанный максимальный ток нагрузки, подсчитывают сопротивление резистора R3:
    R3 = (Uпит - 2,5)/Iн.
    Причем напряжение питания следует выбирать таким, чтобы на нагрузке было обеспечено требуемое напряжение, поэтому подобное устройство рекомендуется использовать, например, для зарядки аккумуляторов емкостью до 0,75 А-ч.
    Эта формула нужна для определения минимального сопротивления резистора R3 для случая, когда Rн = 0 (например, КЗ). Тогда стабилизация будет, но она не нужна.
    Гораздо большие возможности у другого стабилизатора (рис. 6,б) с транзисторным "усилителем" тока. Здесь сопротивление резистора R1 определяют по вышеприведенной формуле, а мощность его — исходя из протекающего максимального тока нагрузки, который может достигать 4 А с указанным на схеме транзистором.
      28,2 КБ
    все понимаю кроме одного..зачем об этом отдельно писать?это же по стуи та же лм317 :)
  3. Ty3_70
    Ty3_70 Новичок
    по сути да лм317,
    а по факту?
    на лм 317 рекомендуется подавать 7v
    я хотел спросить, у спецов, эта схема будет работать от 3,6 v ?
    Просто не внимательно запостил.
  4. INFERION
    Нет. Не будет. Ей требуется ещё больше. У LM317 опорное напряжение 1,25V, а тут в два раза выше. Опорное напряжение должно падать на токозадающем резисторе. Т.е. этой схеме требуется на 1,25V больше чем схеме на LM317. А второму варианту (с транзистором) ещё больше, т.к. на транзисторе падает ещё где-то 0,7V... У всех подобных стабилизаторов схемотехника не расчитана на работу в качестве источника тока. Да и сами микрухи сильно прожорливые. На форуме давно уже обсуждается куча низковольтных линейных драйверов. От 3,6V с красным ЛД будет работать любая Low-drop схема, котрые я видил на этом форуме. Мне больше всего понравились простые источники тока на 1...3 обычных транзисторах.
