Добрый день!Купил головку на ebay Основные данные:Lumenis WATER COOLED Laser ND:YAG 1064 nm Diameter of Rod : ~8 mm Length of Rod: ~11.1 cm / 4.370" ROD looks clear without a scratch! Length of ARC Lamp: ~14cm / 5.511" Diameter of the ARC Lamp: 6mm Base size: 127.8 mm (length of the metal cavity body) This unit is from the Lumenis ONE Multi-Spot Nd:YAG handle! Вырвана головка из какой-то медицинской установки (см. Lum1_broch_FNL4.pdf) Возникли вопросы: 1. Какую энергию в импульсе можно выжать из головки и какой частоты. 2. Какие характеристики напряжения нужны для запитки лампы-вспышки. 3. Достаточно ли информации в "Вакуленко В.М.Источники питания лазеров.1980" для собирания блока питания. Пока новичок в этом деле, но хотел-бы запустить головку.
оо, знакомая штука, у меня такая же, чуть позже расскажу все по ней В общем инфа такая - этот квантрон юзался с частотой максимум 1гц, и накачкой не более 60-80дж, если с большей частотой гонять то перегрев. Длительность импульса 2-20мс. На выходе получалось около 2-3дж. Питание в мед установке было с дежурной дугой, напряжение на батарее от 400 до 750в, включение с ШИМ на жирном 300А игбт в цепи разрядного контура. Сам запускал его от 74дж, напряжение на батарее было 860в и емкостью 200мкф. Тут, на форуме, аlaser использовал активный элемент из этого медквантрона в составе отечественного квантрона к107. Там при номинальной накачке в 400дж он на выходе дал почти 20дж.
Спасибо. А в последнем случае КПД 20/400~5%? Я думал у ламповой накачки КПД должен быть около 1 %. Достаточно ли прочитать "Вакуленко В.М.Источники питания лазеров.1980", чтоб сделать источник питания? или еще, что надо читать посовременней. Да и конденсатор должен быть специальный для лазеров?
я к75-11 использовал, и еще на электролитах запускал, на поиграться и электролитов хватит. Схем полно на нашем форуме в разделе по твердотельным лазерам. Книжки Вакуленко достаточно, теорию понять. Насчет 20дж возможно прибор наврал, вполне вероятно, но может и кристалл такой качественный. Обычно кпд 1-3%. С некоторыми стеклами до 6%.
НПО "Луч" продукция- лейкосапфир. http://www.luch.podolsk.ru/catalog-leik.pdf .....Лазерная техникаЛампы накачки лазеров с сапфировой оболочкой позволили вдвое повысить КПД, снизить массу и габариты ряда твердотельных лазерных устройств. Выполненные из профилированного лейкосапфира конструктивные элементы твердотельных и газовых лазеров способствуют повышению их удельных энергетических характеристик. Используемые профили: трубы, моноблоки, трубы переменного сечения. ... Вопрос- а лампы накачки которые продают с сапфировым корпусом? По цене трубка из сапфира 0,8 - 1,6$ на 1мм. 15мм лампа накачка около 4500р (только трубка) плюс газ и т.д. наверно около 5-6 тыс. руб. Стоило бы купить такую лампу ради повышения КПД в 2 раза. Охотник может лампа-накачка с лейкосапфировым корпусом? Раз КПД в несколько раз выше обычного.
нет, лампы применяемые в к107 из кварца. Насчет кпд, я ж написал возможно прибор врет, ибо энергии больше чем со штатного 6.3мм диаметром стержня получено на стенде с к107, вероятно на этом диапазоне прибор не откалиброван был.
