В течении 3 лет я время от времяни посещал этот сайт с целью сделать свой собственный лазер. Читая тему за темой я вникал в теорию лазеростроения . Даже удалось сделать самый простой драйвер и подключить его к диоду из Dvd но без оптики (было давно), но никак не мог приступить к серьезной работе. Наконец то появилось огромное желание. Цель: - сделать мощный и не дорогой лазер; - так сказать для развлечений; Желаемые требования к лазеру: - жечь всеразличные предметы на максимальном возможном расстоянии, (цалафановые пакеты, зажигать ткань, зажигать бумагу, прикуривать сигарету, выжигать дерево, резать тонкую пластмассу или хотябы плавить и т.п.); - наличие переключателя изменения мощности лазера; - защита от детей (ключ); - штекер для зарядного устройства; - цвет, яркость и толщина луча лазела в принципе не столь важны; - не хотелось бы очень заморачиваться в его из-нии, т.е. без использования доп. помодулей (допустим без принудительного охлаждения "xx л/мин" ) просто казманный лазер; (что вы скажите по этому поводу?) Возможности: - есть токарный станок и опыт работы на нем ( возможно понадобится для изготовления коллиматора и корпуса для лазера); - отец электрик (думаю его помощь мне понадобиться); - инструмент есть пр-ки любой; Вопросы к спецам: 1) мой проект вообще осуществим ? 2) с чего начать ? 2) где достать диод ? на какой мощности мне стоит остановиться ? 3) какую схему использовать в построении драйвера ? 4) коллиматор и корпус лучше купить или изготовить самому на станке ? 5) оптика ...... 6) источник питания ? 7)....... 8) ........ Думаю моя тема будет полезна не только мне... P.S. Я новичок, но хороший ученик
Я бы на вашем месте не был так уверен. С некоторыми оговорками. Судя по начинать придется практически с нуля, т.е. более-менее глубокого изучения теории и скорее всего вам понадобится практическая помощь кого-нибудь. Под ваши запросы подходит фиолетовый диод из 12x кареток. Мощность дает более полуватта. Если вы задаете этот вопрос, то лучше наверное купить готовый драйвер. Если есть возможность, то лучше изготовить самому. Стеклянная с просветлением на 405 нм. Вам виднее. Если портатив, то литиевые аккумуляторы. Если стационар - куда заведет полет фантазии, хоть от розетки запитывайте. P.S. Инфракрасные источники использовать крайне не советую. Во первых очень опасно, во вторых возникают дополнительные сложности с коллимацией, как следствие усложняется оптическая часть устройства.
1)Как я понял из ваших слов, ИК лазер опасен для зрения, а филолетовый диод безопасен ? 2)Можно по подробнее о фиолетовом диоде , где его взять ? 3)Хотелось бы сделать драйвер самому, чтобы иметь хоть какую нибудь практику в его изготовлении. Вот эта схема пойдет ? http://lasers.org.ru/forum/search/1674242/?q=NCP1529&o=date&c[title_only]=1 Если нет то какая ?
1. Любой мощный лазер опасен для зрения, но ик 808 нм практически не видно. В этом проблема. 2. Например здесь: http://www.o-like.com/index.php?mai...oducts_id=86&zenid=4l8tcjgejbamr4vm92hoghst33 3. Чтобы иметь практику в изготовлении лучше тренироваться на кошках. А угробить диод за 50 долларов вы всегда успеете. Схема на NCP1529 разрабатывалась для красного диода и стабилизирует напряжение. Вам нужен стабилизатор тока. Например такой: http://www.o-like.com/index.php?mai...ducts_id=173&zenid=4l8tcjgejbamr4vm92hoghst33 P.S. Не сочтите за рекламу магазина.
а такой лазер из двд взять можно если да то с какого? 50 действительно дорого. Если нет, то в каком двд установлен максимально мощный лазер, (хар—ки лазера)?
Этот лазер из пишущего BlueRay привода. В DVD стоит красный лазер. Один из самых мощных (возможно самый мощный) стоит в 22х скоростных DVD-RW приводах производства LG. Мощность до 400-450 мВт. И уточните, что для вас недорого.
я имею в виду что это дорого не для меня а для диода такой мощности, или такая цена из за фиолетового цвета ? я могу купить практически любой сломанный dvd rw за сто рублей у знакомого. поэтому я решил пока остановиться с выбором на двд, вопрос в том какой марки, какой дравер(хочу изготовить сам т.к если заказывать нужно долго ждать), и какая оптика нужны для него.
Будет немного резко, зато правда. Блин. В очередной раз "хАчу мощЬный лазер шоб жогг" но "нихрена не умею, пАмАгите!". Автор пишет что три года что-то там изучал. Не очень похоже. За три года можно было излазить форум до дыр, три тысячи раз найти ответы на свои вопросы, причем вопросы даже задавать не надо, "все уже задано до нас". И отвечено, соответственно. Хреновая, если честно, цель у тебя. Три взаимоисключающих понятия. МОЩНЫЙ будет дорогой. И МОЩНЫЙ ну никак не подходит для РАЗВЛЕЧЕНИЙ. Смотрим сюда: http://lasers.org.ru/forum/threads/Что-делать.2184/ http://lasers.org.ru/forum/threads/Печальный-опыт.3356/ http://lasers.org.ru/forum/threads/Отражение-луча-попало-в-глаз.23/ Хватит, или мало? Эммм. Автор слегка не в себе, мягко говоря. Очень мягко. Либо он не представляет себе что хочет, либо умственно нездоров. Да, это самое важное, после всего написанного. Нужно сделать так, чтобы лазер не включался когда автор берет его в руки. Либо не включался вообще. Продолжить? Если все написанное мной принято и усвоено, папа и мама в курсе этого непотребства, то можно продолжить. 1)Да. 2) С включения мозга. 2) 100-300мВт 650нм. Хотя и этого хватит испортить глаза себе и окружающим. http://www.ebay.com/itm/MITSUBISHI-...ighting_Parts_Accessories&hash=item19d1f72b0d http://www.ebay.com/itm/Mitsubishi-...945?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a20da9761 3) Одно зависит от другого. Драйвер следует выбирать после диода, но никак не наоборот. Драйвер подойдет ЛЮБОЙ, пригодный для питания выбранного диода. http://lasers.org.ru/forum/forums/Проверенные-драйвера.18/ 4)купить аиксиз и не париться. Купить фонарик и не париться. 5) купить аиксиз и не париться. 6) ЛЮБОЙ подходящий по напряжению, габаритам и емкости аккумулятор. 7) есть раздел с сотнями готовых конструкций. НАХРЕНА изобретать велосипед? ЧЕМ это отличается от сотен других изделий? http://lasers.org.ru/forum/forums/Среднестатистические-лазеры.38/ На здоровье.
Спасибо кое что для себя усвоил. вопрос не по теме к nERV Для чего предназначен этот лазер ? http://lasers.org.ru/2010/03/27/инфракрасный-лазер-5000мвт-808нм/
В быту Я этому лазеру не вижу применений, а уж для "развлечения" он точно не подходит, если выражаться понятным для тебя языком. Можно применить для некоторых специфический приложений.
купил сегодня 3 сломанных dvd rw без внешних повреждений за 100р. как я понимаю с диодами там должно быть все в порядке ? 1)Toshiba sd-r5372, 2)sony NEC Optiarc inc. ad-7170A 3)lite-on it Corp. lh-20a1p 4)как определить или может кто знает какие диоды стоят на них ? на 4 вопросы нашел ответ в поиске, кроме 3 привода.
Как раз с довольно большой вероятностью с диодами там не все в порядке. Ибо если сломаны, но внешних повреждений нет... Может, они как раз и сдохли.
Нет, обычно диды-то как раз и живы. Дохнет механика. Расковыряй приводы и проверь диоды. какой понравится, такой и используй.
