Focusable 200mW 405nm Burns Match + Money Detector Blue-Viol
Тема в разделе 'Фабричные лазеры и лазерные указки', создана пользователем Keeper, 3 дек 2010.
  1. Keeper
    Keeper Предупреждений: 1
  2. [Neon]
    [Neon] Пользователь
    Re: Focusable 200mW 405nm Burns Match + Money Detector Blue-
    Пока никто не знает точно какой там диод(но скорее всего пхр) но в принципе цена не ткая уж и большая, если не хочеь возиться с самодельной, то бери конечн этот, просто у самодельного качество точно лучше будет)
  3. Keeper
    ну как я понял корпус там металл? 200 миливатт стоит ждать от него? и луч то будет ? :) и как там с оптикой ? помоему в таком же корпусе был гдето красный
  4. axis
    Судя по всему там х6 ЛД которые сейчас были опрокинуты 1W 445... Девать то некуда, вот указки шлёпают.
  5. Vik
    Vik Пользователь
    445ый на 400ста метрах полоса здоровая была вчера, а мой 6х точку лает там и даже греть умудряется чуток :?
  6. Weber
    Weber Новичок
    Дырка для луча как-то криво проверчена
  7. Weber
    Weber Новичок
  8. Keeper
    Опять всё тяп ляп :) Заметил как глаз алмаз :)
  9. Weber
    Weber Новичок
    А какой лазер круче и дороже голубой или фиолетовый?
  10. boda
    boda Пользователь
  11. Dim4ikk
    Dim4ikk Пользователь
    А нахрен он нужен, этот фиолет? Его видно также как красный, то есть никак. Мой красный 300mW видно только ночью и в тумане, выжигает он лучше, т.к. мощнее. Была у меня фиолетовая "ручка" с Деала в 100mW мощности. Угробил я ее попыткой разгона и не жалею ничуть. Светила она раз в 100 слабее чем зелень той же мощности.
    Если уж что-то брать, то синий 445нм 1Вт, вот где и сила и яркость!
  12. Weber
    Weber Новичок
    Но твой синий 1 ватт стоит минимум 200 баксов это без доставки, спайдер вообще будет стоить 320 баксов, а этот всего 29 с бесплатной доставкой. Разницу ощущаешь? Мой принцип лучше что-то чем вообще ничего.
  13. Keeper
    Dim4ikk наверное имел ввиду купить диод у админа и примастячить ево в корпус какой нить зелени под 18650 выйдет не оч дорого
  14. Dim4ikk
    Ну чтобы мастячить еще и руки нужны из того места. Для некоторых лучше купить готовый.
    Я это написал чтобы дать понять, что после зелени фиолет не доставляет таких восторгов. Самого луча не видно и это большой минус. А выжигать им надоест уже через 2 дня.
  15. Weber
    Weber Новичок
    Посоветуйте к кому обратиться чтобы купить 1 ватт синий лд?
  16. Keeper
    подфорум для этого есть называеться групповая закупка диодов, а конкретно к админу
    а как 405 нм после зелени,а?
  17. Dim4ikk
    Да никак почти. ТОчку видно, а луч нет. ТОлько в тумане или дыму. Фиолет при той же мощности раз в 100 слабее глазом воспринимается.
  18. gml
    gml Пользователь
    Еще бы, у человеческого глаза максимальная чувствительность в зеленом спектре. Видимо от макак gthtlfkjcm, которые на деревьях среди листьев жили ;)
  19. Dim4ikk
    Стало интересно, заказал все-таки себе такой лазер + аккумуляторы + чарджер. ПОдкупило то, что фокусировка есть, стало быть можно жечь. Приедет наверняка не раньше начала февраля, сделаю отчет.
  20. Dim4ikk
    Пришел лазер. Изображение самого лазера размещать не буду, все есть на сайте. Питание от двух аккумуляторов CR2 на 3,0V, зарядку для них же заказал там же.
    В итоге: Лазер $29.10, чарджер $5.39, пара аккумов на 800мАч $3.70. ИТого: 38,19$ полный комплект. Мне приехал за 21 день, причем с переходом через новый год. Это пока рекорд по срокам.
    О самом луче. На выходе сразу из линзы получается не точка, а как-бы срезаный с двух сторон кружок. В итоге имеем овал 5х3мм, который на расстоянии 1 метр уже сливается в точку. Фокусируется отлично, прожигает абсолютно белый лист бумаги. С 5 метров спички не поджигает, но сильно жжется. Жжется даже расфокусированным лучом на выходе из линзы!Если подставить руку, то хватает на пару секунд. Реально у красного луча совершенно другие свойства, тот наоборот спички жжет хорошо, а кожу даже не греет. Естественно предметы фрюресцируют, причем все по-разному, одни ярко, аж глаза слепят, другие наоборот точку гасят почти в ноль. Сильно светятся обои, но "светящихся следов", как пишут в некоторых рекламах, на них луч не оставляет. Снег не флюресцирует никак, неэффектно.
    Доступ к драйверу простой, раскручивается по резьбе в р-оне головы, там подстроченик который я естественно сразу накрутил. Изначально ток потребляемый драйвером был выставлен 130мА, я добавил до 170, т.е. на 30%! Дальше пока боюсь. Ток на ЛД еще не мерил, неудобно подлазить. Кстати, разбирается лазер не только со стороны драйвера, но и со стороны диода можно "заглянуть" как он светит :) На выходе из диода имеем конус света, который линза ловит и собирает в луч.
    Подскажите, кто игрался с фиолетом, на сколько можно поднять ток? На форуме самодельных лазеров вычитал, что для 6х диод питают 130 мА, при этом ток потребления 220 мА, но там аккумулятор 3.7 V 900 mA, а у меня 2х3V.
    Итог: однозначно хороший и недорогой лазер, который стоит купить. Если есть вопросы - пишите, отвечу.
