Black Blaster всё еще жив!
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем sciocka, 22 ноя 2008.
  1. sciocka
    sciocka Новичок
    :D Собрал второй девайс ) чёрный удобнаый корпус ) немного оптика хреново закреплена но эт ниче )
    кароче, ток около 170 мА, больше давать нехочу ))) а так спички палит, режет изоленту,
    диод оказался безкорпусным но с ним еще проще было чем с обычным как не странно )
    вопщим вот фото )
    [​IMG][​IMG]
  2. ReaL
    ReaL Модератор Staff Member
    Re: Black Baster 180mW
    Хахах :lol: Получается что у твоего лазера КПД более 100%. Как может подаваться 170мА, а выходить 180мВт. :lol: Может опечатка?
  3. little_w
    little_w Пользователь
    Вобщето в мА измеряется ток, а не мощность
  4. ReaL
    Я к тому что такого быть не может. Или я что то напутал?
    уверяю,что там не более 70-100мвт
  6. EVIL_USER
    Не больше сотни конечно, но 35% это тоже многовато.
    Откуда взялась вообще эта цифра 180мВт?
  7. Guest
    Guest Гость
    прикольно.
  8. sciocka
    sciocka Новичок
    упс ))))) наверно я чёта напутал )))) как мощьность установить? у меня ток 170мА это 100% по какой формуле высчитать мощьность? :ROFL:
  9. EVIL_USER
    Re: Black Baster
    Я в курилке экселевскую табличку выкладывал, там правда КПД по минимуму взят 20%.
    А формула такая P=Uпит*Iпит*КПД(%)/100
    Uпит для красного около 3В, можешь точнее померять прямо на диоде.
    КПД 20-27%. 27 это было получено измерением на 22х диоде без оптики, с учётом оптики как раз наверное 20 и останется.
  10. sciocka
    sciocka Новичок
    Re: Black Baster
    не знаю я как считать ))) у меня один резюк на 6,6 Ом ) а ваще запитываю от 3хААА тобиж 4,5 Вольта а на резюке 1,12 Вольта
  11. EVIL_USER
    Re: Black Baster
    Около 115мВт у тебя, может чуть больше. А может и меньше, померяй падение напрящения на диоде, точнее можно будет сказать.
  12. sciocka
    sciocka Новичок
    Re: Black Baster
    ай ) не так уж важно )))) главное что вокруг меня никто подобного не имеет где я живу ) а корпус оченб красивый ) ещёбы из алюминевой болванки выточить подлиннее голову, туда калиматор спрятать былобы ваще супер ) :friends:
  13. Витёк
    Re: Black Baster
    блин, народ, я ж выкладывал таблички для оценки мощности в теме "Шпионская инфа косательно вых. мощности лазера"
    все таблички были сделаны в соответствии с замерами в лаборатории спец приборами..
    а КПД считается просто:
    КПД = (Работа полезная) поделить (Работа затраченная)
    вместо "работы" можно впихнуть "мощность"
    мощность затраченная считается так:
    (напряжение, которое падает на ЛД) помножить (Ток, текущий через ЛД)
    естественно всё в Вольтах, Амперах и Ваттах
    П.С.
    если не ошибаюсь теоретический порог КПД для полупроводниковых лазеров порядка 70%
    КПД инфракрасных лазеров порядка 40%
    КПД красных лазеров около 25%-27% (вот хоть убейте, но так получается согласно замерам)
    П.П.С.
    Бдите форум внимательнее. Было бы круто, если б не возникали одни и те же вопросы каждую неделю.
    viewtopic.php?p=4620#p4620
  14. EVIL_USER
    Re: Black Baster
    А я про что выше писал?
    20% это я прикинул при условии использования хреновой оптики от указки, там часть луча ещё гайкой перекрывается.
    в зависимости от злобности оптики 20-25 получается, а точнее без измерения и не скажешь.
  15. sciocka
    sciocka Новичок
    Re: Black Blaster
    народ) можно ли подавать на етот диодик ток выше 300 мА ??? драйвер мой самый простой, резистор + 2 конденсатора )
    жду ответа
  16. Guest
    Guest Гость
    Re: Black Blaster
    а диод на сколько?
  17. sciocka
    sciocka Новичок
    Re: Black Blaster
    диод на 20х :)
  18. luxor
    Re: Black Blaster
    если с хорошим радиатором то можно где то 400-450ма подавать а такие монстры раскачки как Александр 520-570 подают
  19. sciocka
    sciocka Новичок
    Re: Black Blaster
    ем, легко сказать )))) такое дело) у меня нету радиатора, я не знаю где его взять и как он должен выглядеть (
    вот выкладываю фотки головы ))) подскажите как сделать покрепче чтоб калиматор не сбивалсябы? ато он торчит у меня из головы фонарика и немного шевелится когда трогаю. В кармане не стабильно носить будет(. Места ну пипец как мало((( а если в радиатор вставить то откудо радиаор взять?
  20. Guest
    Guest Гость
    Re: Black Blaster
    а коллиматор откуда ы?
