Всем привет, есть необходимость мигать лазером с частотой выше 20 кГц через Arduino Mega 2560 ТТХ ЛД: Марка SONY Модель SLD3235VF Длина волны 405 Выходная мощность 120mW Ток 130 мА Напряжение питания 5-5.2V ПакетTO18 (5.6mm) Рабочая температура 10 ℃ ~ 55 ℃ Судя по докам к меге Постоянный ток через вход/выход 40 mA , так что просто так подключить через резюк не выйдет. Но может можно например мигать землей? Что будет если на - лд подавать +5 для выключения, лд не поплохеет от такого? Для чего это все можно почитать на http://roboforum.ru/forum107/topic13800-15.html#p296345 Кто может подсказать как правильно такой лд подключить? Если кто может спаять в Украине то с удовольствием куплю.
я бы попробовал поставить самый обычный ключ на полевом или биполярном транзисторе, в нагрузке у которого будет ЛД с ограничительным резистором, затвор или база (через резистор) на ногу мк.
Угу стаб на 6.5В ключ и балансный резюк, обязательно драйвер ключа нужен! А биполярник советовать я бы не стал есть же мосфеты быстрые, мощные. Вообще в силовых приложениях нефига биполярникам делать.
Всем спасибо за помощь, но я наберусь наглости попросить схему, пожалуйста. Я полный профан в схемотехнике, купить детали и спаять по схеме я еще смогу, но на большее я не способен. Завтра я буду ехать на радио рынок в Киеве, готов купить все что нужно, но вот что нужно?
1. стаб и его напряжение зависят от доступного питания в целевом изделии. 2. "обязательно драйвер ключа нужен! " не обязательно, учитываю небольшую скорость и отсутствие требований к фронтам. 3. "А биполярник советовать я бы не стал есть же мосфеты быстрые, мощные. Вообще в силовых приложениях нефига биполярникам делать." "Ток 130 мА" - определенно силовые приложения
я бы подключил так: и уверен, что все будет нормально. или вместо полевика биполярник с малым насыщением. у него не надо входную емкость перезаряжать и никакой драйвер точно не понадобится.
suslox спасибо огромное, только закончил рисовать на биполярном с ваших слов или вместо полевика биполярник с малым насыщением. у него не надо входную емкость перезаряжать и никакой драйвер точно не понадобится. Иными словами я могу вообще взять 5v c ноги ардуино и не думать о внешнем питании и драйвере для ЛД?
резистор последовательно с лд забыли. он будет ток ограничивать. и питать надо будет напряжением, большим чем 6в. а резистор в базе я бы увеличил до 4.7к например... хотя это от транзистора зависеть будет...
У меня сейчас есть 2 основных напряжения это 24 В и 12 В. 24 пойдут на шаговые двигатели и полигональное зеркало, 12 на ардуино и лазер. Можете посоветовать транзистор и резисторы исходя из 12В на входе и ТТХ лазера? Есть смысл покупать переменные ризисторы например такие http://www.rcscomponents.kiev.ua/pr...%ED%FB%E9%20%EC%EE%ED%EE%20%28R1210NA%29.html ?
Rогр = (Uпит - Uпад)/I = (12-5.1 (возьмем посерединке))/0.13 =~53 ом. если возьмете 56 ом, то ток составит порядка 123ма, что даже лучше для надежности лд. на резисторе будет рассеиваться максимум 0.84вт, значит надо брать резистор на 1вт минимум. транзистор? если биполярник, то лучше брать транзисторы для ключевых применений с малым напряжением насыщения. должны подойти FZT1049A, BCP54\56...
