445nm на TPS61030 в корпусе UltraFire WF-502B.
Тема в разделе 'Самодельные лазеры', создана пользователем Alex72, 11 июн 2012.
  1. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Наконец то собрал :).
    Диод M-140. Драйвер выставлен на ток 1,3А. Ну и фонарь UltraFire WF-502B.
    Радиатор у токаря заказывал.
    Для контакта с аккумом распилил корпус родного драйва и посадил на клей из пистолета.
    На кнопке аккумулятора напаяна RC-цепочка.
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Тимофей, pulsar_78, Romik$ и 3 другим нравится это.
  2. Squork
    Squork Пользователь
    Надо было брать фонарь Police, такая надпись на дубинке выглядела бы органичнее.
  3. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Squork Мне этот понравился, а надпись это только надпись.
    Начинку не изменит ;).
  4. Vanek
    Vanek Пользователь
    хороший лазер получился)) и сделан аккуратно))
  5. Sky)
    Плоттер на А2? Почем брали?
  6. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Vanek Спасибо! Старался :)
    Sky) Не по теме :) но плоттер на А1. Брал за 90 т.р. вместе с подставкой и доп. памятью.
    Sky) нравится это.
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    кстати, на диод с М-140 ток то повысить можно на 1,5 ампер, при этом токе на выходе 2 ватта сини будет)) и ток этот кстати на сколько я знаю номинальный))
  8. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Vanek Ты прав. Я переписывался с DTR-LPF он сказал что можно 1,8А подать на диод.
    Но при 1,5А можно выжать 2W только с оптикой G2.
    При 1,3А диод зато дольше проживет. Этот уже хотят купить рыбаки. Не вариант было делать испытания.
  9. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Может кто будет собирать на UltraFire WF-502B.
    Вот чертеж радиатора:
    Размеры в мм. Центральное отверстие под коллиматор 18х45 будет 17,9 мм под запрессовку.
    отлично получилось!;)
  11. Sky)
    Тащем-та, с радиатором незачот. Надо утопить хотя бы на сантиметр.
  12. Vanek
    Vanek Пользователь
    помоему и так выглядит очень красиво:) ну тут уже каждому свое)))
  13. Alex72
    Alex72 Пользователь
    suslox Спасибо!
    Sky) Как утопить на 1см? Если он всего 1,4см :) В голове и так всего 1см прячется и прижимается корпусом тютелька в тютельку :).
    Где подъём по 2мм не выходят за пределы краев головы. Коллиматор и так до предела вдавлен дальше некуда.
  14. Рэм
    Рэм Пользователь
    Этот вариант не новинка !
  15. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Рэм А причем тут новинка или нет? Ветка то о самодельных лазерах. Кто как сделал.
    Или ты хочешь сказать что если кто-то на форуме будет собирать лазер в таком же корпусе, то ему не стоит выкладывать свою работу на форум?
  16. Fai
    Fai Пользователь
    Alex72, не обращай внимания, там была рекламная ссылка, котору позже убрали.
    а вот за чертеж 3 с минусом:)
    По теме - хорошо сделано, тоже хочу знакомого токаря/фрезеровщика...
  17. Squork
    Squork Пользователь
    Он успел увидеть ссылку, не волнуйся
  18. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Fai по радиатору что не так? Почему 3- ;) за чертеж?
    Squork Ага видел :).
  19. Sky)
    Быть может, стоило бы корпус помассивнее взять? У меня вот так получилось)
    http://dl.dropbox.com/u/24268340/laser/IMG_0302.JPG
    Причем корпус под АА!
    По поводу охлаждения не вайнить :) Там втулка внутри еще одна, на фотке ее нет)
    Вот только лень мешает его доделать :( Вроде все готово, собрать только осталось.
    Полный пост
    http://lasers.org.ru/forum/threads/Курилка.35/page-109#post-100688
  20. Alex72
    Alex72 Пользователь
    Sky) как писал Vanek ну тут уже каждому свое))).
    Комментировать твой не буду.
