Мой не первый лазер, до этого собрал парочку красных. Но все как то мощности не хватало. Вот и приобрел диод M-140, коллиматор 18х45 со стеклянной оптикой, аккумулятор Sanyo UR18650F и китайский фонарик. Анодирование снял, так как оно только мешало, особенно отведению тепла от диода. Собрал драйвер на TPS61030, с третей попытки все же добился стабильной работы при токе 1.5А. Коллиматор пришлось немного укоротить и уменьшить в диаметре чтобы впрессовать в фонарь. В общем на фото все видно. Только фотка работы лазера вышла не очень, фотик просто с ума сходит от мощного излучения и это круто.
Спасибо! дубинка не такая уж и большая, длина корпуса 13омм, диаметр головы 34мм, диаметр ручки 24мм. по-поводу драйвера, он у меня сгорал после 10 сек при токе 1.5А. сначал получалось что из софтстарта не хотел выходить при включении через ЕН, потому я замыкал ЕН на плюс и подключал батарею, таким образом драйвер выходил из софтстарта, но через 10 сек пшик и все. после того как поставил диод 1N4148WS, а разводку платы сделал так чтобы ЕН соединялся с плюсом на плате, короче говоря убрал слаботочную кнопку, драйвер заработал. кнопку включения поставил качественную, а параллельно RC-цепочку. пока это все работает
Первонах же! Однозначно плюсик. Я свой тоже соберу сегодня-завтра, включение на транзисторном ключе все таки заставил себя спаять. Осталось все собрать в корпус и включить. Вот тогда и померяемся, у кого лазер компактнее Фотки драйвера, кстати, в студию!
диод на e-bay. фонарик BL-8041 только корпус не плохой, кнопка паршивая, полностью анодирован и резьбы тоже. расходимость не замерял так как особо негде
походу эта, делал несколько версий и на работе и дома, уже немного путаюсь в них. если кто-то вдруг решит собрать по этой схеме советую проверять лично правильность разводки. если в кратце, резистор R2 греется хорошо, на нем по подсчетам 0.75 Вт. он состоит из трех резисторов по 1 Ом 0.25 Вт что дает 0.33 Ом 0.75 Вт без запаса, судите сами! я больше минуты не включаю. разводка сам понимаю что далеко не лучшая, может со временем переделаю драйвер
