Доброго времени всем с кем давно не звездился. Собственно пришли мои лазеры купленные под корпуса AAA, ясно дело всё сразу сломал, но вот когда я хотел замерить ток на ЛД в 405нм я был в шоке от 9В на диоде! Как такое возможно? Да диод и правда не светит от лития! Да при выключенном DC-DC не светит вообще, а вот которые я диоды с приводов выковыривал они светят при выключенном преобразователе таким образом первых драйверах получал пониженную мощу. Драйвер тянет от лития порядка 160мА, напруга на токосенсоре 2Ом 8.8мВ (чёт явно не то, резюк в норме диод просто не может на таком токе столько выдавать, сфокусированный даже жжот на пластике резво, я пока не понял через что ток течёт). Диод из родного чудо модуля (с коллиматором нестандартным и поцарапанной линзой) выковырял как он вообще там криво стоял (и стоять ровно не мог там нет упора), выручил аикзис. Гы после выдирания колпачка всё выволилось следом. В драйвере были чудо капы 0603 ёмкость не мерил но не думаю что выше 4.7мкф. Зато плата там здоровенная универсал драйвер сделаю 0.7-5.5В. Надо поскорее собрать драйвер для такого чуда вдруг он еще какие нить чудеса творить начнёт, не я ток больше 50мА не дам конечно.
хм, странное тут чтото... шерстить по иностранным форумам не пробовал, может кто уже сталкивался? а где ты такие лд то брал? там разве ничего не написано? может у продавца спросить?
Да он был в указке. Я купил 3 указки комплектом как тушки. Решил начать с 405нм туда драйвер запилить хочу в первую очередь, вот и наткнулся. А с красным я вообще упал, его сделали на базе модуль для двухстволок на AG3 это гыг. Просто 9.1В меня немного удивило всё же малость выходит за привычные рамки.
а что за драйвер там у них стоит? может с измерениями чтото не так... надо попробовать диод отдельно запитать от линейного стабилизатора тока и затем уже падение на нем измерить...
Блять! Именно блять! Я не хуя не понимаю! Чё это за диод попытка дать даже 25мА привело к разгону диода и его "пассивации". Выставил ток 2.3мА драйвер на LM4310 резюк 82Ом и диод работает выдаёт почти столько сколько и на родом драйвере, при это драйвер тянет 160мА (с СИД тянет около 50мА) как и напруга на ЛД 7.5В. Это самый странный диод который я видел.
