Приветствую Всех.Стал я"счастливым" обладателем 3D проектора RGB500SD Лазерная система класса 3b Мощность лазеров: Красный 635нм 150мВт, Зеленый 532нм 100мВт, Синий 450нм 300мВт Скорость сканирования: 25kpps Угол сканирования: 50 градусов Режимы работы: Авто, активация звуком, DMX512 (14 каналов), master/slave, ILDA Регулировки: Чувствительность микрофона, размер изображения Охлаждение: встроенные вентиляторы Время наработки на отказ: более 8000 часов Предназначение: Дискотеки, бары, ночные клубы, развлекательные центры, реклама и презентации Эффективная площадь покрытия: до 500м2 Питание: AC100V/230V, 50Hz~60Hz Потребляемая мощность: 65 Вт Рабочая температура: 10-35 °C Размеры: 340*240*100 мм Вес: 4 кгскажем так это Первый мой лазер.пошарив просторы сети пришел к выводу что для полного использования сего дивайса нужны контролер и прога.Т.к. сейчас этого нет то опять же пошарив в сети нашел готовые ILDA Shows и просто набор файлов(эфектов) с расширением ild.стал по очереди забрасывать их на СД карту.в итоге тишина с некоторыми фалами что то пытается лазер сделать даже подергивается !Но с основной массой просто темнота и тишина((( Скажите пожалуйста где у этого парня кнопка!?что я не так делаю? файлы и в корень СД кидал и папку отдельно создавал.с заводскими прессетами работает с теми что скачал в сети нет.
