380 вольт дома
Тема в разделе 'Инструменты и аппаратура', создана пользователем laser_freak, 18 ноя 2009.
  1. laser_freak
    laser_freak Новичок
    хочу киловатт 8-10 380 В дома
    как это осуществить? Дизель генератор не предлагать
    или генератор на водопроводе еще
  2. Lazer63
    Lazer63 Пользователь
    380 не проблемма а вот 10КВТ проводка наврядли потянет. Обратись в местные электросети или на крайняк местному электрику пару вопросов задай
  3. Dolphin
    Dolphin Новичок
    Официально - никак.
    Ведь там и счетчик трехфазный нужен. Самовольно если только от щита протянуть.
  4. Роман
    идёшь на буес пишешь заявление, покупаешь счётчик, платишь за установку, приходят и устанавливают..
    нагло садися на кабель и посылаешь всех недовольных на........
  5. Aleksandr
    тока после согласований)
  6. laser_freak
    laser_freak Новичок
    мне тут сказали в домах с электроплитами, розетка для плиты, на 380 Вольт, никто не в курсе правда это или нет? я помню на моей старой квартире у плиты была другая на вид розетка но папа сказал, что там тоже 220 (хотя на розетке написано 380), просто на большой ток расчитана
  7. Aleksandr
    Обычно электроплиты подключаются к розетке с напряжением 220В, просто в домах с электроплитами есть 3-х контактная розетка, в которой 3 контакта есть:
    1контакт-фаза
    2контакт-нейтраль(ноль)
    3контакт-заземление(земля)
    Но эту же электроплиту можно подключить и к 380В.
  8. laser_freak
    laser_freak Новичок
    если совсем старую, то можно и в 110, и в постоянный ток тоже ее можно, ей не страшны скачки напряжения никакие...
  9. Lazer63
    Если в доме есть розетка под "3 фазы" Возьми тестер и прощупай если фазы разные то между фазой и нулём будет 220 а между 2-мя фазами -> 380 помоему так. Сам 3 года назад 380 подключал так мне просто 3 фазы по 220 завели.
  10. Aleksandr
    Именно так.
