2.5Вт 808нм
Тема в разделе 'Инфракрасные лазерные диоды', создана пользователем Artemka, 20 дек 2008.
  1. Artemka
    Получил я свою посылочку от Сергея! ))
    здоровенький диодик такой)
    севший 4Вт ник, от которого осталось 2.5Вт
    Вот этот точно работает!!!
    Подал 2А, светится оч хорошо! красный свет виден даже через 1.5м от диода.
    с расстояния 1.5см уже плавит коробку от диска!
    Вопрос к сергею. он так и должен линией светить? и что за микролинза? та не видно ничего, стеклышко просто..
    Фоты:
      73,4 КБ
      214,6 КБ
      95,6 КБ
  2. Guest
    Guest Гость
    Да! так и должен! Там основная моща все равно в центре, а остальное просто уши от микролинзы...
    Микролинза представляет собой 200микронное кварцевое волокно с просветлением (без оболочки), приклеянное на морду диода!
  3. Guest
    Guest Гость
    внутри стоит такая вот штука:
    микролинза на морде...
      21,8 КБ
  4. kroenen
    kroenen Новичок
    Артем, а ты уже пробовал его фокусировать? Что получается? Кстати тоже жду от Сергея Диод на 1 W 808...
  5. Artemka
    В упор микролинзы не вижу((
    Фокусировать не пробовал, пока, надо драйвер собирать! попробовал линзу из двд приложить, не получилось, фокус слишком короткий.. Походе придется пользовать указочную/модульную оптику, либо из двух линз из привода..
  6. kroenen
    kroenen Новичок
    А драйвер какой будешь собирать? тот что Сергей скинул, или что то другое?
  7. Artemka
    Аналог его драйвера, но со своими приблудами, все таки лазер предполагается переносной, мобильный.. заказал аккум как у Александра.. 3.6В 5А*ч диаметр 25мм, длинна 50мм
  8. Guest
    Guest Гость
    Теперь видишь?
      21,9 КБ
  9. Artemka
    Ааа... теперь вижу! Встречный вопрос) Нафиг она нужна?) какие углы у лазера этого?
  10. Guest
    Guest Гость
    Без микролинзы расходимость 45 на 10 градусов... а с ней примерно 10 на 2..... есть разница не так ли ? :)))))
  11. kroenen
    kroenen Новичок
    поделишся своей схемой? тоже хочу сделать переносную зажигалку :oops:
  12. Guest
    Guest Гость
    kroenen В понедельник тебе отправлю! координаты не забудь завтра в аську напомнить!
  13. luxor
    а как ты аккум от разряда защитиш ? переигрался и здох тем более чем заряжать планируеш ? а то яб се такой же купил
  14. Guest
    Guest Гость
    А чем вас всех моя - то не устраивает? простейшая схема и надежная! отлаженная!
  15. kroenen
    kroenen Новичок
    Сергей, а как твоя схема себя ведет если напряжение падает меньше 5 ти вольт?
  16. Artemka
    Да, разница есть! Спасибо что объяснил!
    Аккум от разряда... пока не знаю, но думаю второй канал от ОУ как раз и заюзаю для этих целей)
    Твоя схема устраивает полностью! Но это как даташит, отправная точка! еслиб делал стационарный вариант, чисто твою и собрал бы! Но мне мобильный нужен, а значит минимальное входное напряжение 3В.. Твоя схема мне кажется не сможет работать на таком напряжении.. хотя я могу ошибаться. я в общем за мосфеты обоими руками, поэтому на них буду делать...
  17. Guest
    Guest Гость
    ставь операц низковольтовый например max4252 (работает от 2.4 до 5.5вольт) и питай хоть от 3,5 , хоть от 3х... (если полевик поставишь на выход с малым падением)
  18. Artemka
    Ну в общем в этом и заключается переделка)) ну может еще стабилитрон заменю на микросхемный стабилизатор и все!
  19. Guest
    Guest Гость
    Ставь LМ317... от 1.5 до 30вольт, регулируемый!
  20. Artemka
    Не, на ней 2.5В падает, есть микра, на которой 1В падает! в драйверах обсуждалась... никитас продвигал) её и заюзаю (у него вроде есть несколько)
