моя игруша) лазер от dvd-rw , nec 16* , так же являеться фанариком на на 4х светодиодах. регулируемый оптические модуль сделан из линзы китайской указки, и от велосипедного нипеля. корпус поностью самодельный размерами 100*25*16 мм
Re: 100*25*16mm с фонариком )) клас ) а какой ток через лд и на каком блоке питания работает? спичку поджигает? корпус походу "отливал" в форме или от какого-то ненужного девайса? если отливал, опиши как, интересно же) последняя фотка ауенная )) походу луч довольно толстый, потому больше подсвечивает, эффектно!
Re: 100*25*16mm с фонариком )) корпус из листового пластика 2мм( просто умею делать )) ) луч такой же как у обычной указки 3-5мм, боюсь что такой "лупой" не дано жечь спичку, максимум если сфокусировать-режет пакеты для мусора.
Re: 100*25*16mm с фонариком )) ЗАЧЁТ фота аще жэсть а по поводу корпуса мну понравился будет время себе такой же сделаю
Re: 100*25*16mm с фонариком )) Класс!!! Фотка вообще отличная!!! и корпус удобный да и с фонариком еще))))
Себе тоже хотел всё фонарик приделать хоть на одном диоде. Только кнопку ещё одну уже не куда вешать, может сенсорный выключатель присобачить? Только блин в перчатках тогда работать точно не будет.
неделю назад я вообще не знал про лазеры в двд приводах) конечно же скоро будет 3-5 ваттник, с автофокусировкой, с кулером от видеокарты, программируемым дравером , полимерными акуммляторами, и в карбоновом корпусе
Все реально сделать самому, диод на 3в стоит порядка 5к, 5в - 13к. охлаждения хватит от хорошего пассивного радиатора, если не будешь по 10 минут держать включенным, а карбоновый корпус это на любителя. http://ru.youtube.com/watch?v=0SFilo7To0Q форм-фактор пистолет 1ватт, карбон кстате
да нет, зачем так сразу )) я просто пробиваю знакомых знакомых кто работает в дермоталогической клинике и космитологии,
Дросель, не тупи. Это не уголовно наказуемо - в уголовном законодательстве дырок до...я сделаны под конкретных заказчикофф. Но ими пользуются все у кого есть мозги и желание. Ты видел какая охрана у мощных промышленных и мед.лазеров? То-то же!!! nail, ты знаешь - в херургических скальпелях которые режут кожу, мышцы, сосуды от 2 до 4 ватт мощности. Но вот есть такая наебка со стороны производителей: ставится старый лазер с запасов, который от длительного хранения потерял эмиссию на 20% и больше.Его ресурс значительно ниже и в итоге приходиться заменять ибрать такой же "новый". В принципе есть один знакомый человечек который работает на производстве могу свести с ним. Если надо-пиши в личку.
