добрый день, какую форму сигнала лазера можно получить? можно ли излучать синусоиду, если да, то как?
В смысле: яркость меняется по синосоидальному закону? А лазер полупроводниковый (ЛД)? Тогда просто запитать его синусоидой, только полярность не должна через ноль проходить (на лазер не должна подаваться обратная полярность): ток должен колебаться вблизи среднего значения, не быть ниже порога генерации в минимуме и не превышать предельно допустимый в максимуме. Для этого надо собрать модулятор на транзисторе или трансформаторе.
Ключевая фраза -- "электромагнитная волна". Но с присущими лазерам особенностями Offtopic: вопрос сформулирован просто сногсшибательно...
Если под сигналом понимать мощность или энергию излучения лазерного диода, то форма такого сигнала будет определяться формой тока накачки с учётом пороговых свойств ЛД. При работе в непрерыве временные зависимости P(t) и E(t) будут представлять собой прямую, параллельную оси времени. При работе в квазинепрерыве, или с частотной модуляцией, или с широтно-импульсной модуляцией на прямоугольных импульсах тока накачки с длительностью фронтов, равной нулю (в идеале), импульсы излучения точно повторят форму импульсов тока накачки. Здесь мы пренебрегаем задержкой фотоответа. Если фронты импульсов тока накачки имеют конечное значение, а ток меняется от нуля до номинала, то длительность импульсов излучения будет несколько меньше. Если ЛД дополнительно подпитывается постоянным током, равным пороговому, и на этом фоне наложены импульсы тока накачки, то импульсы излучения снова полностью повторят форму импульсов накачки вне зависимости от длительности фронтов последних.
Для меня не все понятно, так как мне это все вновинку. Не могли бы Вы объяснить на примере. Вот есть лазерный диод, надо чтобы он излучал сигнал, яркость которого меняется по синусоидальному сигналу. Что и как делать...
А ключ от квартиры, где деньги лежат? (Цэ - О.С. Б.М. Бендер) Боже, до чего ленив и нелюбознателен современный студент! Ужос! "Приборы и техника эксперимента", 2000, №4, стр. 105-110 А.С. Ефимов и др. "Прецизионное управление полупроводниковыми лазерами"
Это составная часть большой работы, суть этого вопроса не относится к моей специализации. Тем более, по -моему, для того и существуют форумы, что искать конкретные решения и ответы на частные вопросы.
Если Вы всё же просмотрите все статьи, то увидите, что работа Эриксона является самой современной и использует полностью цифровой подход. Так что читайте по-англицки.
