как известно этому диоду требуется напряжение около 4 Вольт и ток около 1 Ампера. при этом выделяется около 4 Ватт тепла. для рассеивания этой тепловой мощности я придумал небольшую систему охлаждения. описание системы и фото вечером т.к сейчас кабеля от телефона нету. вот теперь интерисует источник питания. кто и от каких блоков питает данные диоды?
Для разных целей - разное питание. Стационар у меня питается 1.8А от стабилизатора тока на микросхеме TNY267P: viewtopic.php?f=95&t=3258 А для портатива использую TPS61030: viewtopic.php?f=95&t=3390 (на 1.5А). Короче, кто что найдёт, тот тем и питает
я точно знаю, что на токе 2 ампера он может работать сутки без каких-либо признаков деградации (т.е. без уменьшения выходной мощности)
медная пластина основной теплоотвод от диода. к этой пластине припаяю теплоотводящюю трубку с помощью которой тепло отводится на радиатор и принудительно рассеивается вентилятором
Может везение,или это какие - то особые отборные диоды типа Аwesome 2W,цены на которые существенно выше и наверное не просто так... Почему в основной массе проэктов (за исключением монстров от DTR http://laserpointerforums.com/f51/d...difications-compilation-60258.html#post852148 )делают питание 1.1-1.4А или трудность состоит в создании драйвера с такими токами. Кто-то писал,что даже если диод не сгорит при 2А,то его жизнь составит от нескольких минут до нескольких часов.Если речь идёт о питании обычных 140-х диодах, которыми народ здесь закупается ,то это очень круто!
лично я заметил,что артдену просто везет - у него все диоды работают на сверхбольших токах и нормально все! а у других давно горят! поэтому на синий не советую давать более 1.4А!! и еще...зачем создавать новые темы,если про питание синих и так есть темы???
mobilka, у вас там в медной пластине дырочка 3.75мм под выступающую часть? Если да, то тогда ваш диод обязательно перегреется. Тепло надо отводить от юбочки И вы уверены, что тепло от пластинки через ту трубочку будет быстро отводиться..?
нет, мне не везёт. просто я забочусь о качественном питании, хорошем охлаждения и защите от статики. поэтому у меня они и не горят. достаточно дать слабину в одном из условий - и диод быстро превратится в труп.
нет, я имел ввиду обычные лазерные диоды из проекторов. а что это за диод такие - Аwesome 2W? можно ссылку?
На фотке как-то жестко загнули тепловую трубку... Не нарушен ли поток теплоносителя? Боюсь, эффективность охлаждения может резко упасть.
немного не понял что вы имеете ввиду. сейчас констукция без термопасты и трубка еле держится и тепло отводится просто отлично. вчера на операционном усилителе сделал термодатчик который будет включать принудительное охлаждение по мере нагрева и выключать по мере охлаждения но немного напутал и он работает наоборот нет все нормально
Я имел ввиду то, какой частью вы будете запрессовывать диод в медную пластинку Филейной юбкой, которая имеет диаметр 5.6мм и осуществляет основной отвод тепла, или выступающей частью(колпачком) ЛД, который практически не отводить тепло)
