сборка лазера
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем mason, 18 сен 2010.
  1. mason
    mason Пользователь
    Всем привет у меня имеет китайская зеленая указка со сгоревшим лд(если надо могу предоставить фото отчет что там внутри) и имеет лд от рв привода фирмы лыжа, подскажите какой драйвер питания мне собрать чтоб собрать все в едина и получилась та же лазерная ручка.
    питал лд через КР1158ЕН3В трех вольтовый стабилизатор и соответственно кандеры тоже присутствовали,лд светил не очень ярко когда поместил в готовую систему линз не какого светового пучка не получил, знатоки подскажите!
  2. nERV
    Из каретки от двд зелени не получить накак.
    Если использовать толдько корпус и красный ЛД то что-то может получиться.
    Да и наш родной неплохо было бы подучить.
  3. mason
    mason Пользователь
    ну грамматика не главное в данном вопросе)
    ну а какие предложения будут? покупать оптику и сней играться?какую посоветуете?
  4. mason
    mason Пользователь
    вот такой драйвер питания от кит указки можно его заюзать?
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    полярность кит лд обратная то есть плюс корпус
  5. Ryazanec
    Длинна волны у диода из привода не та, и зелень не получить это точно.
    Драйвер использовать может и получится, но нужно смотерть что за схема, так как ИК диоды питаются от 2х вольт а красные от 3х.
    А вообще что хотите с ним сделать?
  6. mason
    mason Пользователь
    эта указка убитая думал починить но понял что не получиться, теперь хочу собрать новый буду заказывать оптику и думать какой драйвер делать...
  7. nERV
    В моих китайских зеленках стоят дрова на 358микре. А здесь похоже какой-то линейный стаб.
    Этот модуль не имеет регулировок для линз и посему его будет очень трудно настроить с другим диодом. Наверное даже невозможно.
    Про драйвер - смотри темы в соответствующих разделах форума. Собсно вся нужная оптика находится на каретке двд. да и драйвер для стационара можно оттуда же взять.
    Тема Фейл. Читай форум.
  8. mason
    mason Пользователь
    читал, спс.ТЕМА ЗАКРЫТА
