самодельные коллиматоры
Тема в разделе 'Оптика, линзы, фокусировка лазерного излучения', создана пользователем luxor, 6 мар 2009.
  1. luxor
    Нам понадобятся:
    1 дросель или трансформатор на феритовых чашках с подстроечным штырьком
    2 молоток
    3 шило
    4 гвоздь
    5 плоская отвёртка
    6 прямые руки
    7 плоскогубцы
    1 отсоединяем дросель или трансформатор от платы (этот пункт можно пропустить если вам достался уже извлечённый дросель)
    2 чтобы рассоединить чашки нам придёся выварить клей путём кипечения(примерно 10мин) данной конструкции можно и не кипятить если вам не нужны феритовые чашки, в таком случае можно просто расколоть их легким ударом молотка
    3 удаляем феритовый стержень
    4 разбиваем держатель феритового стержня
    5 выковыриваем шилом остатки держателя
    6 выкручиваем кольцо с резьбой
    7откалуем лишнее и стачиваем бока(напильником) и задний торец шлифуем(наждачкой)
    а дальше вы сами центруете и крепите радиатор с лд к данному колиматору
    З.Ы. Резьба такая же мелкая как и в модуле Aixiz ,гаечка в которую я вклеил линзу из привода имеет небольшое углублени в которое как раз становится линза
    Я не несу нкакой ответственности заполученные вами травмы и ожоги!
      45,8 КБ
      44,2 КБ
      42,8 КБ
      37,8 КБ
      31,7 КБ
      35,3 КБ
      38 КБ
      29,6 КБ
      188,9 КБ
      221,9 КБ
  2. trospam
    trospam Новичок
    Re: FAQ по нетрудоёмкому процессу создания точного колиматора
    а где взять дросель или трансформатор на феритовых чашках с подстроечным штырьком??? :O: :O: :O:
  3. SviMik
    А вот мой нетрудоёмкий вариант:
    1. Находим токарный станок
    2a. Находим того, кто не против на этом станке поработать за спасибо :)
    2b. Если не нашли - ничего страшного, можно и самому.
    3. Находим заготовку, например алюминиевую.
    4. Чертим и вытачиваем всё что душе угодно.
    Недостатки - при пункте 2a срок может немного растянуться. До сих пор жду :) Если к следующей неделе не сделают - сам выточу. (Впринципе мог бы и изначально сам, но у меня не очень хорошо это получается).
  4. luxor
    ну резьбу мелкую как в aixiz ты врят ли выточиш а чашки можно найти на барахолках
  5. Virus9856
    Virus9856 Новичок
    вот и у меня тоже самое должны были выточить 18 января и кормили завтраками!!!
    P.S. 17.03. приступаю к пункту 2b.
  6. 4eef
    4eef Пользователь
    ГОСПЛАН! спасибо за совет, побегаю завтра на радиорынке, мож найду сабж) ато диодов кучка а свокусировать нечем...
  7. zews
    zews Пользователь
    Не плохой коллиматор получается из дверного глазка,если вынуть все линзы и немного укоротить ножовкой то можно сделать длиннофокусный,правда линзы нужны 5-6 мм.
  8. luxor
    я смотрел туда тока от старых сидишноков идут в которых линзы по ~7 мм в диаметре
  9. SviMik
    А какая там резьба, если не секрет?
    PS. А если я сделаю на CNC токарном станке? :roll:
    Правда программировать такие станки сложно... Придётся повозиться. Не знаю, дадут ли мне станок на целый день для экспериментов :D
  10. luxor
    просто не у всех есть доступ к токарному станку с хорошими резцами у меня лично нету точнее есть но там тока всякие втулки и т.д пожалуйста а резьбу фиг :(
  11. Lasershot
    Lasershot Новичок
    Вот пример того что можно сделать имея доступ к плохому станку, с плохими резцами, на базе коллиматора с (нормальной) лазерной указки двухстволки ценой менее 1$. сам корпус коллиматора латунь, а вот регулировочная шайба пластмасс.
      151,6 КБ
      144,4 КБ
      135,1 КБ
  12. luxor
    Смотрю у тебя неплохой девайс :good: :good: :good: выкладывай пожалуйста в этот раздел viewforum.php?f=6
  13. 4eef
    4eef Пользователь
    luxor, может переименуешь тему из фака в изготовление... ато вроде никто вопросов не задавал а ответы есть))
  14. luxor
    Её нельзя переименовать всмысле у меня такой функции нет
  15. 4eef
    4eef Пользователь
    редактируешь заголовок первого сообщения и вуаля: тема меняет своё название ;)
  16. svic
    svic Пользователь
    Re: изготовление точного колиматора из хлама
    Тоже хлам...[attachment=2:3rp61mia]img847.jpg[/attachment:3rp61mia]
      220,7 КБ
      91,1 КБ
      127,2 КБ
  17. EVIL_USER
    Жесть!
    Как к диоду крепить собираешься?
  18. svic
    svic Пользователь
    Терпение! Иду искать початую банку из-под пива ( AL как-никак). Поймете по фоткам!
  19. fly808
    fly808 Новичок
    коллиматор из цангового патрона
    Всем доброго времени суток! Думаю собрать коллиматор на основе сабжа. Материал латунь неплохая резьба плюс теплоотвод. Линзу от dvd можно посадить на клей внутри колпачка, а болванку рассверлить под диаметр л.диода. См.фото
      99,8 КБ
  20. Старый
    Старый Новичок
    Re: коллиматор из цангового патрона
    Я думаю нормальный получится. Я сам дома уже на все подрят засматриваюсь, пробовал из дверного глазка,водопроводного крана, из ручек, и т.д.
