Народ подскажите. еще давно я собирал вот такой радиожучок, но он неработал, щас достал его думаю разобраться.Но на разных сайтах, наминал R1 разный, 10к или 100к, вот допустим http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1045 и http://cxem.net/radiomic/radiomic6.php только у меня стоит R3 не 200 Ом, а 220; и R2 не 300кОм, а 330кОм, и я так не смог найти частоту на радио... как можно вообще проверить работает схема или нет, может не смог найти частосту потому что резисторы другие стоят?
Резистор служит для чувствительности микрофона,он сдесь ни причем подбирать будешь после,а сейчас надо тебе настроить генератор на частоту 90-100 это не важно, проверь емкость паралелльную катушке 30р сжимая и разжимая витки катушки (при включеном приемнике на ЭТОМ ДИАПОЗОНЕ 88-108) добейся хоть какого нибудь изменнения в звуке приемника.пробуй дальше посмотрим.
во !!! :Yahoo!: спасибо, кое как настроил примерно на частоту 95,5)) я даже не догадался так попробывать настроить, как ты посоветовал но если ложу жучок на стол, начинает шипеть... может катушку как то заизолировать, залить герметиком, повлияет это?
увеличение R1 приведёт к уменьшению чувствительности же? и если все потом залить допустим герметиком, повлияет на работу, и можно же антенну тоже как катушку закрутить? и шумов пока что много у меня
В базе подбери сопротивление (смещение замерь при срыве генерации к бесконечности и к 50ком ниже не опускай)
да схема эта самая простая, стабильности естественно ноль, приблизился к антенне, питание или температура изменилась,,,, и частота поплыла.. так что у тя всё нармуль пашет как положено
ну да я это уже понел... а какую посоветуете схему чтоб питалась от малого напряжения желательно и деталей поменьше чтоб размер маленький сделать?
Мало деталей результат тотже,у меня на работе на варикапе есть но это только завтра.попробуй в нете поискать.
