дастал медицинскую лазерную бошку лгн 111, нет блока питания а так хочится запустить его, если есть у кого схема прошу помочь !!! фотки будут позже! характиристики---длина 130см диаметр 8см питание примерно 1.2 киловольт
Привет.Посмотри тут: viewtopic.php?f=13&t=2191, viewtopic.php?f=13&t=2121, viewtopic.php?f=13&t=2054.
Схема где-то есть, но: в бумажном виде блок совсем не простой, изолированный Buck с рекуперацией он совсем не оптимальный (например по задумке конструкторов должен работать с обязательным заземлением) Там горение около 4-6кВ, зажигание 12кВ, ток разряда кажется 30мА.
Да так и проверяли - при помощи того источника из инвертора от монитора и множика, того самого что в теме про лгн-208А(продолжение). Почерневший до того резистор на 1 мОм сгорел окончательно, но этого хватило чтобы убедиться в том что излучатель еще не забыл как генерить. офф: лазеростроители г. Самары объединяются
произведён успешный запуск лазера с помощью бп от неоновой рекламы 7500 вольт 30ма лгн вышел на заводскую мощьность 30 мвт фото прилагается
и вообще запускал не я а vb761 я тока собераюсь повтарить на этой неделе и фота его потом моя будет тоже
Ну жить ему не долго осталось. Ты питаешь его переменным током. Будет перегрев одного электрода с растрескиванием стекла около него. Или как минимум уменьшение эмиссии и потеря генерации.
2 straus: при более внимательном рассмотрении данного фото наблюдаются пара высоковольтных высокочастотных диодов кц-106 и три конденсатора. Не подскажете - что же они там делают? Как вариант - все эти детали образуют простейший выпрямитель переменного тока. Может я не прав? Еще там есть три мощных керамических резистора, которые, скорее всего, являются балластом для питания этого излучателя. Как Вам?
запустил вторую лгн111 теперь работают точно обе прошу прощение за качество камера на телефоне полное го,,,,,,
пипец моему лгн вдребезге нах тёща полезла в книжный шкав а он там в низе стоял на подставке от моего катана кен книга плюх и бабах тёща теперь думает скока денег дать
