помогите сделать драйвер
Тема в разделе 'Пайка, монтаж, технологии', создана пользователем red_john, 2 май 2012.
ГЛУПЫЙ ВОПООС?
  1. НЕТ
    3 голосов
    100,0%
  2. НЕТ
    0 голосов
    0,0%
  1. red_john
    red_john Новичок
    У меня есть диод от лазера laser pointer 200mW. Как сделать драйвер? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  2. tranzistor7294
    tranzistor7294 Пользователь
    вы очень из далека зашли , как минимум хоть что то нужно знать о лазерах
  3. Vanek
    Vanek Пользователь
    и еще надо про цвет излучения говорить
  4. FantomTS
    FantomTS Новичок
    А в чем разница ЛД питаются вроде током. Это вом не короткодуговые газоразрядные лампы высокого давления - где без поллитры с рабочим режимом не разобраться. Или я чего-то не понимаю ?
  5. Vanek
    Vanek Пользователь
    для каждого ЛД каждого цвета свое падение напряжения и ток.
  6. FantomTS
    FantomTS Новичок
    Драйвер, понятно дело, должен обеспечивать нужный ток, а напряжение при нужном токе само установиться.
    Вы лучше расскажите, как делать модуляцию - насколь я знаю через ЛД надо постоянно обеспечивать неки начальный ток, и для включения лишь увеличивать его до номинального.
  7. Vanek
    Vanek Пользователь
    это повышаение тока в момент включения называется плавным пуском, и обычно делается установкой конденсатора в цепь ОС драйвера, конденсатор медленно заряжается и напряжение плавно возрастает. начальный ток пофиг какой будет, он по любому увеличиваться будет, учитывается только максимальный (рабочий) ток.
  8. FantomTS
    FantomTS Новичок
    Мне не требуется плавный пуск, мне противопоказан - мне нужна модуляция порядка 100 кГц максимум 405 нм 0,5 вт диода (0,5 отдаваемая) при условии максимального продления ресурса (непрерывная работа). С охлаждением проблем не будет. Теперь нужен драйвер. Проблем с доработками настройками и сборкой самых сложных схем нет, приборы есть, нужна схема качественного драйвера. КПД - до лампочки, нужно 2х полярное питане - не проблема. Схема на LM358 + MOP не устраивает - на таких частотах не тянет - искажается форма импульса. (проверял на ИК ЛД - других под рукой пока нет). Схему от магнитооптики раскрутить не смог - микросхемы хоть и стандартного обозначения AD - но нигде не упоминаются - спецзаказ. Сейчал лазерник утилизировал - исследовать буду его драйвер, но там токи диода мизерные.
    В литературе по лазерным линкам рекомендуется в паузах излучения обеспечивать через кристалл некий ток не выхзывающий начала генерации - якобы так снижается нагрузка на кристалл при работе в импульсном режиме.
  9. Vanek
    Vanek Пользователь
    в разделе о проекторах есть проверенные схемы с модуляцией TTL, используйте их. но они вроде все на операционниках, на ОУ очень удобно делать TTL.
  10. dem1305
    dem1305 Пользователь
    если лазер кристальный-не нужно мудрить- стабилизированное напряжение через,например lm7805 - выход - резистор - управляемый транзистор.все.пределы в норме.посмотри ток лазера,нужное сопротивление и отними на биполярник 50 ом.транзистор нужен не сильно слабый.
  11. St2Ra3nn8ik
    405нм лазеры всегда питают от стабилизаторов тока. Их нельзя питать напряжением.
  12. dem1305
    вообще-то при стабилизированном напряжении стабилизированный ток получить не сложно.в универе меня так учили. I=U/R
  13. St2Ra3nn8ik
    Это если нет полупроводниковых элементов в цепи - они нелинейные и их сопротивление сильно зависит от температуры. При нагреве фиолетового ЛД даже при стабильном напряжении ток резко вверх пойдет и ЛД сгорит.
  14. dem1305
    в том то и дело,что нелинейность больше проявляется на слаботочных полупроводниках(малая площадь перехода,сечение и т.д.) .здесь вопрос о запитке лазера и возможной модуляции.естественно,в цепь 0.5 ампер я не поставлю поламперный транзистор,если после него стоит лазер. здесь лучше больше.поэтому нелинейность лазера проявится больше.и если лазер ставить в цепи эмиттера бип.транзистора,плавать ток будет минимально-стабилизатор получается.я это имел в виду.в цепь коллектора надо ставить рассчитанное ограничение по току-резистор. я думаю, тут не сотни градусов,преувеличивать значение температурного дрейфа - значит придумать мнимую проблему.диоды не должны сильно греться-для этого нужен теплоотвод. иначе смысла в драйвере нет.есть предельные температуры для них. и в цепи стоит ограничение ПО ТОКУ - резистор. куда он начнет расти?
