помогите отдеффектовать лазер
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем ksern, 27 фев 2012.
  1. ksern
    ksern Новичок
    Добрый день ,уважаемые.Помогите отдеффектовать лазер,Мы занимаемся ремонтом свето-звукоаппаратуры дискотек и клубов. С лазером сталкивались по мелочи.Но в энтот раз другой случай. Есть трёхцветная лазерная установка, приобретённая нами три года назад. Недавно перестал работать зелёный. При вскрытии обнаружилось повреждение в драйверной плате: выгорели дорожки питания идущие на стабилизатор тока лазерного диода. Дальнейший анализ показал короткое в ключе (IRF150). Ключ был заменён, остальная часть схемы проверена, дорожки восстановлены. После запуска - луч сильно слаб. Ток через ЛД по падению на сопротивлениях = 4,79а. Ещё один момент: яркость луча падает как при понижении тока,так и при увеличении.Читая форум понял что лазер DPSS.Чисто логически, при превышении тока, должен был выйти из строя ЛД, или я ошибаюсь? Если мы сможем приобрести ЛД получиться восстановить работу лазера? ЛД ИФК в корпусе C-mount. Как я понял из форума 808nm.Мощность лазера 2вт.Прикладываю снимки.
  2. Lum1noFor
    Lum1noFor Пользователь
    Снимки не прикрепились. Направьте лазерный модуль на стенку до которой где-то 2-3 метра. Если зеленая точка есть на стенке, значит, диод жив. Мне кажется, все-таки дело в драйвере, т.к. выгорание мосфета и дорожек все-таки должно иметь причину, которую Ваша задача вычислить.
  3. Laserman
    Laserman Пользователь
    Не может быть.Если там действительно ЛД на 2 ватта,то ток на него должен идти порядка 1,9А.Если как вы пишете,туда шло 4,79А,то диод должен был сдохнуть(так как на ЛД 5 Ватт идет 4,8А).Может быть вы неправильно померили?
  4. ksern
    ksern Новичок
    на самом лазере написано: MGL-532-F 2W. Ток мерял на сопротивлениях - паралельно два по 0,33 Ом - 0,79В. Прибор цифровой, на пять знаков
  5. ksern
    ksern Новичок
    почему-то никак не могу прикрепить файлы.... Пишет что вложения есть, нажимаешь ответить - и всё ,ничего кроме текста...Да, не ответил на первый пост. Луч конечно есть, но это не тот, что был.Наверное от указки китайской сильнее будет.Могу предположить ход повреждения устройства: в причину перегрева(а может и другой) вышел из строя мосфет на короткое,далее бросок тока (регулировки- нет,защиты тоже),ток достигает очень большого значения (источник 12в.,12,5а),горят дорожки...
    Сейчас драйвер Насколько, я понимаю, работает ток держит стабильно , регулирует, защита по току работает.
    И еще, мощность лазера 2Вт, а сам ЛД ,как я понял из форума, должен быть мощнее - думаю это объясняет такие токи, или я ошибаюсь?
  6. ksern
    ksern Новичок
  7. ksern
    ksern Новичок
    Тук-тук!!! Есть у кого совет, чего молчите? ЛД или нет? вот в чём вопрос......
  8. votunya
    votunya Пользователь
    Скорее всего что умер ЛД. (сам сталкивался с подобными симптомами, и причиной оказывалось именно смерть ЛД). Наверное в момент выхода из строя полевика был бросок тока, чего диодики ох как не любят. Если на выходе было реальных 2вт, то накачки должно бить не менее 8вт и ток поболее чем 4,79а (может попробовать померять в разрыве цепи).
    (8вт. Я конечно еще не видел таких диодов в C-mount).
  9. dronkop
    dronkop Пользователь
    на 2 ватта зелени диод должен быть 5-6 ватт, ток соответственно при 5 ватт 5-5.2 ампера пр 6 -6-6.2 ампера
  10. ksern
    ksern Новичок
    Спасибо за оттветы, подтверджаются пои опасения.... И ещё пару вопросиков -
    предположим ЛД стоит 5Вт, его спектр 808нм,или может отличаться?
    и если мы приобретём ЛД в данном корпусе сильно хлопотно его будет заменить? ЛД, я понимаю, клеиться к медному радиатору , насколько точно его положение?
  11. dronkop
    я не вижу какой диод там стоит. Сфоткайте крупнее и с разных сторон диод
  12. ksern
    ksern Новичок
    сейчас под рукой нет фотика,с телефона плохо наверное получиться. ЛД в корпусе C-mount стоит под белым козырьком с двумя винтиками под прямой шлиц на медном радиаторе с надписью "KHDH" на фото2. сейчас попробую с телефона всё-таки сфоткать...
  13. ksern
    ksern Новичок
    вот я невнимательный!!!!! ЛД не клеен, а под винтом! На ЛД видна маркировка - те же самые "KH DH", что и на радиаторе.
  14. Squork
    Squork Пользователь
    Это у диода глаз варварски рассверлен?
  15. ksern
    ksern Новичок
    почему рассверлен?!! На последнем фото кристалл сверху, от него шинка отходит, плюсовой контакт, минус на радиаторе....
  16. Squork
    Squork Пользователь
    А, это винт так раздолбан?
  17. ksern
    ksern Новичок
    нет, ничего не раздолбано.Под винтом есть углубление в корпусе ЛД, чтобы шляпка болта была утоплена...
  18. dronkop
    проведите по трём сторонам лезвием так чтобы остался след, откручиваете диод на его место новый ставите, а по рискам ставите его на своё законное место.
  19. ksern
    ksern Новичок
    С заменой понятно, а по типу что скажете,спектр - 808нм, или может отличаться?
  20. dronkop
    803-808
