Ну это как соберёшь. Нормально собранная не должна. Буржуи вон питают вполне... Хотя они и ДВД от двух батареек напрямую питают... Но это другой случай, лм-ка должна прекрасно работать.
Сам питаю от лм2621 и 1 Ом последовательно, источник - 18650 аккум на 2400 мАч, с покупки до сих пор не заряжал, и он ещё дооолго протянет=). Настраивается ток норм, работает гуд, но при нагреве ЛД ток растёт (к примеру с 60 мА до 80 и больше при сильном нагреве), поэтому надо хорошо отводить тепло. Жду, когда выточат радиатор, после появится тема в самодельных лазерах=)
