переходник с USB на LPT для лазерного проектора
Тема в разделе 'Контроллеры и софт лазерных проекторов', создана пользователем vitalkalm, 9 дек 2009.
  1. vitalkalm
    vitalkalm Пользователь
    Предлагаю обсудить переходник с USB на LPT. Или сразу управление проектором ч-з USB.
    Для затравки http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=7011
    Может кто собирал что-то подобное?
    Переходник USB – LPT с сайта http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bastelecke/Rund um den PC/USB2LPT/index.html
    Кто-то собрал рашенский http://www.cncfiles.ru , файл 67. Может попробовать это?
  2. GOA
    GOA Новичок
    А программа как поймет, что за USB устройство у нее на конце? Тут свои дрова надо
  3. SviMik
    USB–LPT не пойдёт. Не будет работать. Читать форум надо.
    Я бы поставил FT232RL (в системе будет виден как COM-порт), и дальше на МК сделать сколько угодно входов\выходов. Итого - всего 2 микросхемы, практически без обвязки.
  4. vitalkalm
    А то я не читал?!... А что, по моим ссылкам самому лень было сходить? Заводские переходники как раз и не подходят.
    Текст из ссылки в первом посте:"Данный адаптер позволяет получить на компьютере полноценный LPT порт.
    Практически все «принтерные» адаптеры USB to LPT printer этого не позволяют.
    Схема предельно простая, выполнена на ATmega8. "
    В статье указано, что "Большинство программ сможет работать с этим портом как со встроенным"
    Подробней можно? Рабочие варианты есть?
  5. SviMik
    Да, лень. Надо основной смысл в сам пост вкладывать. Читать всякие ссылки у меня времени нет.
    Переходник на FT232RL делал. МК ATtiny только начал изучать, но уже положительные результаты есть.
    То, что я описал, многие уже делали. Могу и я спаять, если руки дойдут.
  6. dusha
    dusha Новичок
    Тема вроде обсуждалась.
    http://kernelchip.ru/Ke-USB24A.php вот эта вещь может такое, но у нее скорость ограничена, я хотел ее как-то купить. Или вот такая http://kernelchip.ru/WoodmanUSB.php, у нее большая скорость через PORT B, но там еще паять надо
  7. vitalkalm
    Собрал я эту штуку... Мой первый опыт программирования AVR-ов и микропроцессоров вообще. После установки драйвера (кстате на сайте автора есть обновленные драйвера Win 98/XP/7) распознается системой как переходник USBtoLPT со множеством настроек. Можно назначить адреса 278 или 378, посмотреть на картинку мерцающих лампочек на соотв. пинах LPT. Переходник работает, но оооочень меедлееннооо. Короче, в NLS рисовать картинку со скоростью выше 360 pps (не kpps) не получается, вот. Хотя для других менее скоростных поделок, да, собственно и для безопасного программирования тех-же МК - незаменимая вещь.
  8. Artemka
    А FT245 никто не пробовал? говорят фул спид лпт получается) я заказал одну микросхемку, 200р, жду.
  9. GOA
    GOA Новичок
    FT245 у меня в контроллере стоит на USB. Заморочек правда с дровами было жуть как много, но с горем пополам поставил. Работает хорошо :)
  10. chem_kot
    Если просто выводить данные на ножки МК через USB то для этого никакие ft232 не нужны, можно использовать usb-lib avr она влазит и в 2кб у тини2313, а для компа прога на дэлфях
  11. PhoeniX-LIFE
    PhoeniX-LIFE Новичок
    Хм, может попробовать через переходник PCMCIA-LPT?
  12. vitalkalm
    Можно подробней, ссылки, хотя-бы, что-ли, пожалуйста..?
  13. SviMik
    Програмный усб слишком медленный для проектора!
  14. vitalkalm
    А так можно попробовать?
      74,6 КБ
