диод из лыжи 20Х примитивный драйвер №1 (2 кондера и резисторы последоватеельно по 1 ому 5 штук с вычитанием) аккум - 3.7V 700mA от телефона вопрос вот в чем я так понял на такой диод можно 400-450мА давать. имею следующее ток меряю в разрыве цепи после реисторов до кондеров и диода 5ом - 180мА 4ом - 190мА 3ом - 210мА 2ом - 270мА от 4 ом уже режет прожигает коробку диска, 2 ом - прожигает на 1м за 2-2,5 сек но ток то 270 а как бы добится 400-450? все резисторы как то убирать не хочется и менее 2 ом тоже не хотелось бы оставлять (видел на форуме и с 2.7ом сжигали 16х) пособите кто чем может в вопросе плз. если мерял в разрыве нога диод -цепь тоже показание (
Учти что у тебя сопротивление щупов мультиметра 1ом Лучше мерить падение напряжения на ризисторах твоих, потом по закону опа вычислять ток протекающий через них зная их сопротивление!!!!
700mAH от телефона... Нужно взять два мультиметра и резистор 10ом. Одновременно измерить напряжение на аккумуляторе и ток через резистор ( ЛД не подключать ! ). Должно показывать 4В и 400мА. Если меньше, значит у аккумулятора повышенное внутреннее сопротивление. Нужно взять аккумулятор по-мощнее и повторить то, что ты уже делал с четырьмя резисторами.
4.15V в заряж состоянии аккум. рез спустил до 3 ом. 310ма за резисторами. полет нормальный тьфу тьфу тьфу. думаю 4 навешу и оставлю . ток тогда 270. спички пожег, пакеты поплавил, коробки дисков тоже 2 сек с 1 м насквозь. надоело. хочу кравсивый тонкий длинный луч ) 2-ой из привода походу ИК. тоже жжет все что даю на 210. ниже тоже . кстати аккум всетки заменю либо CR123 либо 3 ааа аккума. думаю жить будет .
