нешел большой лазер
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем Vadim Hamalainen, 5 ноя 2014.
  1. Vadim Hamalainen
    Vadim Hamalainen Новичок
    нешел довольно большой лазер но не знаю как подключить его и не знаю где он устанавливлся
    у него есть 2 контакта на проводе (один подлиньше другой покороче)
    на наклейке надпись : Danger Laser radiation avoid direct explosure to beam HeNe 50mW max Class 3 laser product
    и больше ничего
    вопрос в том как подключить его
      418 КБ
  2. Avers
    Avers Новичок
    Доброго дня!
    Попался He-Ne лазер от аэрозольного счетчика частиц. БП не осталось. См. фото. одно зеркало прямое, одно косое.
    Подскажите, какое напряжение и ток нужны, что бы его запустить?
  3. Optics
    Optics Пользователь
    Это не лазер это разрядная трубка, к нему нужны зеркала.
  4. Laserman
    Laserman Пользователь
    Не путайте человека, зеркала там уже приклеены. Надо подать от 1 до 3кВ, ограничительный резистор там я уже вижу.
  5. Laserman
    Или вариант проще, использовать эту схему, в качестве трансформатора ТДКС, и подобрать балластный резистор. Работать тоже будет.
  6. Avers
    Avers Новичок
    Привет!
    Есть трансформатор (катушки залиты компаундом) от ионизатора воздуха пистолетного типа. Как мне кажется, там уже есть диод на выходе, постоянка. Возможно ли его подключить к этой трубе?
    Транс зажигает дугу на 5-7 мм.
    ТДКС есть, генератор на тл494 тоже есть, попробую их скрестить.
  7. Laserman
    Ну в принципе может хватить. Про балластный резистор не забудь.
    Хотя эта схема, совместно с ТДКС зажигает все и вся.
  8. Optics
    Optics Пользователь
    2
    Laserman
    Нет вы ошибаетесь, на торцах этого "лазера" только окна под углом Брюстера и нет никаких зеркал!
    Автор сам пишет
    ясно что зеркало подуглом не будет работать как зеркало
  9. Avers
    Avers Новичок
    Еще вопрос: не испорчу ли я трубу более высоким напряжением? Есть рабочая плата с ТДКС от строчной развертки ч/б монитора, если прям с нее подать высокое?
    Вот фото торцов трубы
  10. Avers
    Avers Новичок
    не заработала труба при питании от платы стройной развертки советского ч/б монитора ЭВМ ЕС.
    Вся колба светится морковным цветом и всё...
    Скорее всего в этой колбе нет зеркал, поэтому и генерация не пошла.
    промерял ток в катоде, 10-15 мА
  11. Optics
    Optics Пользователь
    ч. и т.д.
  12. Avers
    Avers Новичок
    Скажите, а такое должно быть:
    колба светится почти по всему объему, корона от геттера, да и вообще от всего катода идет излучение.
  13. Laserman
    Все внимание на "не-зеркала".
    Я бы поигрался с током трубки. Испортить сложно, у ЛГ-78 при схожих габаритах ток трубки был 4-9мА.
  14. Avers
    Avers Новичок
    у вас, Лазерман, трубка почти как моя, только короче, и со стороны анода зеркало перпендикулярно каналу. В моем случае окошко под углом градусов ~40.
    И светится у меня вся труба, не только канал. Видимо ток и напряжения большие. В моем случае 12 кВ, 15 мА.
