когдато давно разобрал какой то привод, добыл голову и разобрал и ее уже не вспомню что за привод был, скорее двд какой-то и так тепреь нужно определиться кто есть кто, есть два ЛД причем один в радиаторе с линзой.второй ЛД нет, возле самих ЛД впаяно по конденсатору керамическому, значит все правильно как уже писалось в других темах паралельно диоду кондюк На диоде с линзой так жа паралельно диоду еще резистор включен. опять два фотоприемника, один в прозрачном корпусе второй нет, вполне возможно непрозрачный это для ИК. так же есть непонятная девайсина, которую вижу впервые, хотя приводов пришлось поразбирать не мало, в металическую рамку влеено что то стеклянное из двух слоев, и подведено ко всему этому 12 выводов, с обратной стороны тоже толи кристалл наклеен в виде ромба толи стекло, может кто знает что это может быть?
инфракрасный с линзой, красный без линзы, обычно это так, и необязательно это линза, может быт линза с дифракционной решеткой. а что за прозрачная фигня незнаю, не сталкивался, какойто датчик только непонятно зачем ему столько выводов тогда.
тоже находил такую весч в Pioner dvr 112 вообще по идее ценная вещ еслибы уметь её подключать можно было бы поставить в лазер и видеть сколько мвт на выходе потери от неё небольшие практически нету
luxor получается это измиритель мощности???? я ставил эту штуковину на пути луча своего HE-NE Воздействия на луч я не заметил,
скорее всего что то похожее ? так как другого предназначения для этой ерундушки не вижу по скольку считывающие датчики в друом месте
а можт это ЖК затвор который и модулирует излучение? закрывается и гасит интенсивность в опред.момент вместо того чтоб питанием ЛД управлять. хотя ХЗ зачем тогда стока проводников
ммм... а нафига в приводе затвор? лазер выключать просто не проще? аналогично поляризатор - для чего он может быть нужен? не верится както, что в железку, которую продают и так почти по себестоимости, воткнут что-то ненужное и бесполезное, без чего можно обойтись
В приводах часто используют поляризацию, чтобы разделить излучение идущее на диск и от диска. Каретки DVD пока не раскручивал, но в BR стоит подобная штука. Представляет собой сэндвич из двух тонких стекол, между которым есть просвет, заполненный жидкостью. К одному из стёкол подводится шлейф из контактов На блике от стекла заметны концентрические контакты. Единственное объяснение у меня - это маска по типу ЖК экранов, только без поляризаторов. Она поворачивает поляризацию. Наверное это необходимо для чтения многослойных дисков.
