моя sgtc
Тема в разделе 'Другие интересные разработки', создана пользователем Nevil, 30 ноя 2010.
  1. Nevil
    Nevil Пользователь
    ну вот фотки)
    в питании нст 10кв (есть моты но результат хуже huc надо)
    http://www.youtube.com/watch?v=fn2Bcfx-5SA
    спарк 40см
    сейчас немного переделана
    :) любая тесла - злая тема...
    вот интересно..в комнате точно есть разная электроника...как она себя чувствует?
  3. axis
    Я в этом мало разбираюсь. Но когда интересовался этим так и не получил внятного ответа, току много там? Тоесть если стукнет такая вот тесла... Что будет? Просто где то видел теслы, руками трогают, а где то в "резиновых перчатках" через отвёртку. И ещё, такой вопрос. такая штука ионизирует воздух?
    любое высокое напряжение и даже статитческий потенциал вызывают ионизацию...например от кетайской плазменной лампы озон идет просто в диких объемах)
  5. axis
    Да это понятно что озон в диких объёмах... Может в китайском светильнике уф излучение? Я про ионизацию. Именно как ионизатор. Да и озон крайне вредный газ. Я бы сказал даже очень.
  6. Nevil
    Nevil Пользователь
    ну во первых)
    от трансформатора в контуре(в схеме) убьет там 10кв 37ма на частоте 50герц
    стримеры(молнии) ловил в руку по ощущениям слабее ручки-шокера
    все впорядке с техникой
    первый транс там молния была 7см включил один раз рядом со стопкой телефонов забыл, после проверки работают все и все функции)
    но с техникой это как повезет её может в 10см не убить а в другой комнате убить
    но тут мы обходимся фильтрами которые защищают от тока высокой частоты
    http://cs10202.vk.com/u18460188/117925662/x_50fe508b.jpg
    а также они очень много озона создают! ионизация не шутошная проветривать надо ибо плохо для здоровья
    причем здесь УФ?
  7. axis
    Ну жёсткий УФ выделяет из кислорода озон, а жёсткий УФ появляется в эл дуге. :). Может конечно и ошибаюсь, но вроде так.
  8. Nevil
    Nevil Пользователь
    хм возможно)
    в кетайской плазменной лампе высокое напряжение с большой частотой...озон образуется при электрических разрядах в воздухе
  10. Nevil
    Nevil Пользователь
    в колбе какаято смесь газов, кислорода нет и соответственно озона
  11. nERV
    Стримеров нет вообще? Или резонанс не настроен?
    Для такой вторички имхо тор великоват.
    Разряд с теслы такого размера полученный в организм чувствителен, но не смертелен. Всмысле он слегка чувствуется, и все :) Один раз поймал пальцем.
  12. Nevil
    Nevil Пользователь
    nERV а ты видео глянь) резонанс не искал ибо запускал 3 раза всего
    знаю что тор велик)
    я на эту тс забил
    новую делаю больше
    suslox в колбе какаято смесь газов, кислорода нет и соответственно озона
    а есть такие где просто вакуум
    предположим что там кислород, то мы не получим таких длинных красивых разрядов
    вот к примеру 100watt лампа (в ней вакуум)
    озон идет не из колбы разумеется, а образуется снаружи на ее поверхности из воздуха изза очень большого поля
  14. Fonarik
    Fonarik Пользователь
    кстате в лампах накаливания не всегда вакуум. в основном их наполняют в основном аргоном, или другими инертными газами.
    [spoiler:39cr2uuq]Nevil, неужели сложно вставить кртинку или видео в сообщении а не кидать ссылки?[/spoiler:39cr2uuq]
    :) да, если не наполнить - металл нити быстро испаряется
  16. AZM.SU
    AZM.SU Пользователь
    Нужно искать резонас.
    Резонанс сделает хорошо.
    Но сначала надо уменьшить тор, раза в 2.
    Что за конденсаторы в первичном контуре (как на флауйбацке говорят ММС)?
  17. Nevil
    Nevil Пользователь
    кви3 12кв 470пф общая емкость 15нф
    я новую тс делать буду после НГ эта разобрана :)
  18. Nevil
    Nevil Пользователь
    новая тс
  19. Nevil
    Nevil Пользователь
    во что сотворил)
    пока не доделал
    и это делается и запускается прямо дома????
