мой красный мини лазер
Тема в разделе 'Среднестатистические лазеры', создана пользователем cana2012, 11 фев 2011.
как вам мой лазер?
  1. отлично
    16,7%
  2. плохо
    0 голосов
    0,0%
  3. эксклюзив
    16,7%
  4. не как
    66,7%
  1. cana2012
    cana2012 Новичок
    мой первый миниатюрный лазер с мощной начинкой от привода 16х
    корпус взял из про фонарика сделал не плохую систему охлаждения с алюминиевыми трубочками в нутри диод засунул в корпус из под микрофона у наушников драйвер использовал от коллиматора купленного за 1.3 $ на рынке
    оптику взял от того же коллиматора
    засунул туда 2 аккумулятора ААА Ni-MH на 1100mAh каждый
    с возможностью зарядки не вынимая их ВОТ И ВСЁ :)
    нда...и какой ток через диод?
  3. cana2012
    cana2012 Новичок
    если чесно пока не знаю я только взял диод и припаял коллиматору
    вечером если смогу выложу фото в рабочем состояний и измерю ток
    прибор не дома просто
  4. cana2012
    cana2012 Новичок
    в скорем времени хочу в этот корпус запихать зелень 250мВт из китайца с родной начинкой
  5. cana2012
    cana2012 Новичок
    ток 270mA
  6. Ainar
    Ainar Пользователь
    У вас выходная плюшка, похоже, имеет пористую структуру. Если это то, что я подумал, то она является теплоизолятором. Если у вас внутри радиатор, то у вас тепло не будет через эту хрень отводится, вы теплицу внутри корпуса сделали. Если я, опять-таки верно увидел и это вообще есть передняя часть.
  7. cana2012
    cana2012 Новичок
    не там 1мм паралона для декораций это чтоб следы клея ид небыло видно
    и все равно этот 1мм очень хорошо тепло изолирует
  9. cana2012
    cana2012 Новичок
    да знаю я час гонял темп не очень поднялась корпус то железо! а не плпстик
