можно прочитать сд с пол метра ?
Тема в разделе 'Обо всем', создана пользователем lll, 28 фев 2011.
  1. lll
    lll Новичок
    хотя-бы часть дорожки ?
  2. B.E.S.
    Думаю вполне можно. Заменить выходную линзу, поскольку стандартная на маленькое расстояние, поставить фотодиод так,чтоб ловил отражение луча... Профит)
  3. Artemka
    Маловероятно. Диаметр читающей линзы 3мм, фокусное расстояние 3мм. чтобы прочитать сд с полуметра, понадобится полуметровая линза)) Это чтобы размеры точки сохранить.
  4. B.E.S.
    Фокуировка дополнительной линзой непосредственно перед диском?
  5. Artemka
    Так возможно, без всяких проблем. Хотя.. вопрос сфокусировкой остается открытым. да и за дорожками кто сдедить будет?)
  6. lll
    lll Новичок
    нет, вопрос чисто академический, утащить диск, и что какие проблемы появится, понятно что современная техника эту проблему решит, вопрос можно ли за вменяемые деньги.
    Artemka понадобится полуметровая линза))
    а разве нельзя сразу свести луч в 1 микрон и пустить через коллиматор ?
  7. Artemka
    Коллиматор-устройство, которое формирует луч. Чем тоньше луч, тем больше расходимость. А тебе надо 1мкм получить через пол метра!
  8. lll
    lll Новичок
    "которое формирует луч" по моему не очень четкое определение, любое оптическое устройство как-то "формирует". т.е. трудно сделать паралельный пучок толщиной 1мкм или паралельность убежит через 50 см ? остается вариант сфокусировать. вообще вопрос какой аппаратурой выставляют линзы для фокусировки ?
  9. Artemka
    Вот вам четкое определение: Коллиматор
    Параллельности вообще не добъешься. если луч будет 1мкм, то при текущих размерах излучающих площадок хорошим результатом было бы 10м пятно диаметром на расстоянии пол метра. хотя нет, гораздо больше. это невозможно.
  10. lll
    lll Новичок
    честно говоря не просил.
    что за бред ?
  11. Artemka
    10 метров
  12. lll
    lll Новичок
  13. Artemka
    не понятный вопрос. как фокусировка осуществляется в приводе?
  14. lll
    lll Новичок
    систему привода, точнее оптику надо менять. надо выставить достаточно точно линзы, вот и вопрос как их соосят и юстируют, методом тыка сфокусировать в 1мкм, думаю не реально, используют какие-то визуализаторы луча, во и спрашиваю что это за устройства.
  15. Sky)
    Мда, я понимаю, что просить отсыпать - бесполезно... (с)
  16. FDV
    FDV Пользователь
    автор темы - просто забудь об этой идее (не в обиду)
    помимо практически не выполнимой задачи по фокусировке луча (за даже не очень вменяемые деньги)
    есть еще проблема позиционирования по дорожке - за это отвечает фотодиодная матрица (очень чувствительная) +механика....
    + конструкция по фокусировке в общем получится (только в теории получится) - не маленькая, а дальше нужно будет перемещать точку фокуса по дорожкам (микроны).....
    это хорошая тема для фантазий, но не более!
    НО!!! Если сможешь реализовать - куплю ДОРОГО! Переделаю в лазерную мухобойку!!! ;)
  17. lll
    lll Новичок
    а какие технологические сложности ?
  18. Romik$
    Romik$ Пользователь
    А диск случайно не с помощью трех точек читается?
  19. Роман
  20. lll
    lll Новичок
    2Romik$
    читается одной, позициируется по разному в основном по двум.
