например на прямой поверхности темный пластик есть трещина .. если сверху стекло какоенить положить чтоб его некоробило и снизу прижать чемнить получиться запоять её ?
А я вот лично сомневаюсь!!! Он скорее всего будет просто сжигать верхний слой, имхо автогенкой легче,или паяльником,или нож на газу :crazy: 2 или 5Вт тупо прожигать будут!!! Если ток фокусировку навести в толстую окружность,чтоб площадь была большой!!!
Присоединяюсь! А если место склейки дихлорэтаном еще и прогреть феном 100-150 градусов, то все склеивается за несколько минут и очень прочно.
на всякий случай напомню - лазер нагревает слишком сильно (или это лазер за сто тыщ мильёнов баксов, такие тут не разводят) и просто тупо плавит пластик (а потом и сжигает) пластик в структуре своей есть пористое аморфное штуко - его надо не плавить, а просто нагреть, как пластилин. просто он имеет гораздо меньший этап перехода от пластилинового состояния в полностью жидкое, чем пластилин если перегреть - будет уже не тот пластик вобщем он как пористый шоколад - лазером его хрен склеиш, только какаву получиш
Пористый действительно сложно будет спаять. Проще склеить, но дихлорэтан слишком вреден. Поищите клей менее ядовитый.
есть специальный паяльник пластика.. ( ну он не тока пластик клеит.. ) стоит такой где то 5-10 у.е. засовываеться туда трубка , толи белая толи чёрная.. оно там нагрываеться, жмеш кнопку и выбигает жидкий пластик, и сохнет быстро.. и липнет ШО ПИСЕЦ... советую..
Да я знал.. НО просто при написании поста.. вспомнил что Силикон не такой немного... И , думал что паяльник этот по другому называеться, и тот силикон что вставляеться.. тоже не Силикон... описал по нубски..
EVIL_USER, я предпочитаю называть вещи их именами, а не терминами никому не понятными по сути эта штука нагревает силикон, поэтому это нагреватель силикона воттаквот может немного и некорректно, но нубам зато понятнее гораздо
Для склейки небольшой трещины достаточно одной капли дихлорэтана, куда он очень хорошо затекает. Да и работать можно с открытой форточкой. Ядовитость зависит не только от химического состава, но и от концентрации паров в воздухе. Уже много лет пользуюсь. Например, для восстановления сломанных крепежных стоек в корпусах мобильных телефонов дихлорэтан плюс фен незаменимы. Никакой циакрин и суперклеи на его основе так не склеят.
Вообще-то это не силикон, это термоклей. Силикона в нем вообще нет. Силиконовый герметик, он же простонародный силикон, продают обычно в пластиковых трубах, откуда его выдавливают специальным пистолетом, но в этом пистолете нет нагревающего элемента.
