Здравствуйте. Китайский модуль с драйвером. Напряжение 3,8 - 4,2 вольта, ток 300 мА. Нужно: 1 - снизить напряжение с 5 вольт с импульсного БП до 4 вольт для питания лазера. 2 - с помощью ШИМ с микроконтроллера управлять яркостью лазера. Пока геркон не замкнут, МК не работает, транзисторный ключ закрыт, лазер не светит. Замыкаем геркон, МК читает датчики (нет на схеме) и выдают соответствующий ШИМ-сигнал на делитель. Транзистор работает как ключ. Вопрос. Будет такое работать? Или 0,8 вольта мало? К нижнему резистору делителя нужно параллельно стабилитрон поставить? Буду благодарен за любой совет.
