Собираюсь купить штук 8-10 лазерных модулей на 670nm и 5mW c потребляемым током 30 mA при напряжении питания 3.2VDC. Можно ли их сразу запитать в параллель от такой батареи: LiFePO4 26650 Rechargeable Cell: 3.2V, 3300 mAh, 16.5A Rate, 10Wh. Заранее спасибо.
как я понимаю, 3.2В - это номинальное напряжение для LiFePO4 батареи. Напряжение полностью разряженной вроде как 2В...соответственно стоит батареи чутка разрядиться и ваши лд погаснут. поэтому вам нужен SEPIC преобразователь, который будет во всем диапазоне напряжений батареи (от 3.65 до 2В) выдавать на выходе 3.2в. а в самих модулях есть стабилизатор или ограничитель тока?
Спасибо. Судя по краткому описанию, есть схема автоматического контроля тока http://www.aixiz.com/store/product_info.php/products_id/312
Уважаемый Suslox! А вот это устройство, на Ваш взгляд, не относится к категории преобразователей SEPIC: http://www.dimensionengineering.com/datasheets/AnyVoltMicro.pdf - ну, до того уж малюсенький и дешевенький...
ыыыыыыыыы!!!! интересная штука! похоже, что может подойти, но надо пробовать! вопрос: где продается и почем? ссылочку плиз)
ну как же будут работать? =) 3.2В - это номинальное напряжение для LiFePO4 батареи. Напряжение полностью разряженной вроде как 2В. а полностью заряженной - 3.65В...
Кстати, аналогичная дискуссия развернулась несколько лет назад на одном буржуинском форуме http://www.photonlexicon.com/forums/archive/index.php/t-9119.html
лично я все равно сторонник того, что лд должны питаться от нормального стабилизатора тока или стабилизатор напряжения + ограничительный резистор
