модуль 920 нм
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем yopsemyon, 11 мар 2009.
  1. yopsemyon
    yopsemyon Новичок
    Приветствую всех.
    Нужен мощный и не заметный ик осветитель.
    Имею видеокамеру SONY HDR-SR11E.
    В ней есть встроенная слабенькая ик подсветка, но она светит только на 3-5 метров.
    Я приобрел лазерный ик модуль на 808 нм, 1Вт, светит отлично, в полной темноте можно разглядеть человека метров за 300. :roll:
    НО! И этому человеку тоже прекрасно видно откуда на него светят лазером :mad:
    Почитав форумы, выяснил что для маскировки нужно увеличить длинну волны, но никак не могу найти мощных модулей на 900-950 нм.
    Нашел в одном месте, по немереной цене, и к тому же не поставляют в СНГ :(
    http://www.nighthunter.com.ua/product_135.html
    Там написано что в приборе стоит модуль фирмы Edmund Industrial Optics, но на оф. сайте такого модуля я не нашел.
    Что посоветуете? Как можно малыми затратами получить нечто подобное?
    Может можно как-то переделать мой 808 нм модуль? :O:
  2. Ryazanec
    не факт что это ик, это гармоника красного цвета примерно 600 нм (статью видел, там про это писали) так что или фильтруй его или ищи что о без этой гармоники
  3. yopsemyon
    yopsemyon Новичок
    Вот в этой статье сказано что от красного свечения никак не избавиться :unknown: http://www.videoplata.ru/index.php?acti ... opic=683.0
    Вот цитата :
    Но ведь существуют же полностью не видимые осветители - какая там длинна волны?
    А какой фильтр надо ставить? И в каком направлении его искать? :unknown:
  4. EVIL_USER
    Нечего там фильтровать, нет никакой видимой составляющей, глаз действительно ИК при достаточной мощности видит.
    Они просто дохлые.
    Ну или длина волны за микрометр, но это уже и для матрицы камеры проблема.
    а разве 900нм не подойдет?
  6. EVIL_USER
    Ну вон аффтар говорит 920 видно, значит уж 900 то точно будет видно.
  7. yopsemyon
    yopsemyon Новичок
    Так по ссылке в первом посте и есть модуль на 920 нм - в описании сказано что он не видим глазом.
    Но в статье, что я привел сказано что нужна длинна волны 940-950 нм.
    Встречалось-ли вам что-нибудь подобное?
    А у меня видно свечение модуля 808 нм, причем очень сильно, искристый яркий красный свет за 150 метров - пятно размером 1х1 метр.
  8. Artemka
    Смотри не ослепи кого-нить!
    Как вариант, купи кристаллик ваданата (что такое смотри в топике про DPSS лазеры) и прицепи его к своему 1Вт лазеру.. хотяб 500мВт 1064нм получишь.. А там видно будет сможет твоя камера их узреть или нет.
  9. EVIL_USER
    имхо 808, 1Вт на такой площади должен быть почти не заметен, у тебя точно не красный? Источник увидеть это нормально, но такое пятно на стене, это как-то сильно на мой взгляд.
    Или может и правда вместе с ним красный идёт (хотя вроде не должен), но как-то он у тебя сильно светит.
    Короче попробуй его разложить дифракционной решёткой, может и правда там две длины волн.
    Осколок болванки практически идеально покатит, снимай алюминиевое покрытие и просвечивай лазером, отмечай где видишь глазом первый максимум, потом смотри камерой. Если есть две длины волны, то камера или увидит обе, или один максимум, но не в том месте где глаз.
    Если подтвердится, то можешь попробовать отфильтровать лишнее фильтром от ИК пульта например (черное такое стёклышко).
  10. yopsemyon
    yopsemyon Новичок
    Блиин, я забыл уточнить :%) У моей камеры есть ночной режим - там отодвигается фильтр перед объективом и она может видеть более расширенный спектр, я так понимаю - до 1000 нм, вот она-то и видит яркое пятно от лазера - см. видео. В темной комнате глазами видна слабая красная точка 1х1 мм (на светлых предметах) , а на расстоянии, хотя бы в 5 метров пятна 5х5 см уже почти не видно глазами, но зато - если смотреть через камеру - очень яркое пятно, оно даже освещает отражением часть комнаты.
    1064 - уже видно не будет, я брал модуль 980 нм - 200мВт - точку 30х30 см на расстоянии 100 м еще видно, но больше нет, не говоря о освещении объекта.
    Вот мое видео с лазерной подсветкой ночью - расстояние примерно 100 метров.
    Просто глазами (со стороны камеры) не было видно ничего абсолютно, но со стороны этих ребят -было видно что на них светит достаточно яркий красный лазер.
    Смотрите: http://files.mail.ru/K6PJ72
    как ты так хорошо фокусируешь излучение этих диодов точку на сотнях метров? :confused:
  12. yopsemyon
    yopsemyon Новичок
    А что такого-то? Это же лазерный модуль, а не просто ИК светодиод :)
