как проверить мощность зелени без спец устройств?
Тема в разделе 'Общий раздел', создана пользователем kisslotnik, 6 май 2010.
  1. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    Здравствуйте все....
    вот пару вопросов накопилось, может кто подскажет:
    1 как можно примерно хотяб узнать сколько милливатт в указке если нет прибора? какие способы?
    2 если с этой указки убрать ик фильтр что будет? ярче светить будет?
    3 если подкрутить переменник я увеличу мощность, но уменьшу срок службы указки ,так ведь?
  2. Роман
    Re: как проверить мощьность зелени буз спец устройств?
    1 померять ток полазить по форуму есть даные ток -мощность и сравнить со своей
    2 у большинства нет там не х_я и какой смысл его ставить а если есть то небудет ярчче
    3 если до разумного предела то нетак у большинства есть запас. но риск остаётся
  3. Ryazanec
    Re: как проверить мощность зелени буз спец устройств?
    1 а толком ни как - по видео и фото если только на глаз с погрешностью в 30-60% хотя можно попробовать попрожигать изоленту к примеру - но при установленном ик фильтре. Бех ик фильтра прибор покажет суммарную мощьность ик и зелени (часть ик выходит не преобразовавшись) и показания будут завышены.
    2 Прожигать будет сильнее но яркости это ни как не добавит - глаз не видит ик излучение (почти не видит)
    3 Безусловно - но не сильно можно на это надеяться - на мошьность может еще влиять настройка самого устройства - так как часть склейка стоит криво и 50 миливатные указки с таким браком идут как 5 миливат - кто то на форуме умудрялся покрутить склейку и увелисить мошьность. Так же кривой установкой склейки можно объяснить изменение яркоти при нагреве или охлаждении если конструкция хлипкая и при нагреве от теплового расширения изменяет свое положение (хотя и кпд зависит от температуры).
    Вообще из 5 миливат 50 сделать можно - выше неизвестно так как ни кто ручаться не будет ха то какой диод стоит в данной указке.
  4. axis
    1- Легко, если указка повреждает чёрный мусорный мешок то там около 30 мвт. Если чёрная изолента дымит, то около 50. 100ку, видно днём луч.
    2- ИК фильтр был во всех указках что мне попадались. Если его убрать(а это значит переделать почти всю оптическую схему) то светить ярче не будет, и жечь тоже. Так как оно расфокусированно. может только на глаза негативно повлиять.
    3- Подстроечник лучше не трогать. Намного эффективнее покрутить склейку. Но если вы впервые сталкиваетесь с этой задачей- 99% что указку вы угробите. Совет, не лезьте.
  5. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    понял вас... спасибо
    как тока нажимаю на кнопку секунду светит в 2 раза ярче а потом тише делаеться? это так должно быть???из-за чего это?
  6. Роман
    питание хуёвое, или кристал не правильно сидит
  7. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    капец((
    а какие лучше батарейки купить? чтоб были хорошие и долго служили и какой мощности?
  8. Роман
    аккумуляторы 1000mA
  9. Мартин
    Мартин Пользователь
    Батарейки оставь для часиков и пультиков... для лазера, фотиков, и прочих прожорливых девайсов - аккумуляторы only...
    Как и сказали выше.
  10. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    так в батарейках 1.5 вольта а в акумах 1.2 ....
    это не страшно? главное что в акумах больше этих ,как их там ампер..?
  11. Мартин
    Мартин Пользователь
    нет, не критично обычно. главное что аккумуляторы емкие, и что самое главное способны отдавать большие токи.
  12. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    тоесть если он у меня щас спичку не зажигает а через линзу она тока чуть дымит ,то с акамуляторами может и зажгёт???
  13. Роман
    а хз сколько у тебя сейчас вольт
  14. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    купил сегодня дюрасель батарейки... вставил ,сначало чутка светил отлично но потом опять начало тухнуть после секунды как включил...
    значит это всетаки из за батареек слабых? надо ставить акумуляторы?
  15. Роман
    что такое гавно батареи
    может у тебя перегрев и идёт и потому тухнет,
    у тебя похоже брак полюбомы мерить надо токи
  16. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    та какой перегрев за пол секунды?
    как тока нажму норм светит и процентов на 20 садится через пол секунды...
    блин пытался разобрать его чтоб увеличить ток через резистор переменный, нифига не получаеться...крепко сделан...
  17. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    и ещё смотрел эти дюрасель емкостью 2400 мАч
    а в акумуляторах максимум 1000 и тем более там 1.2 вольта разве акамуляторы лучше будут?
  18. Российская Федерация
    В свежих аккумах не 1.2 а примерно 1.46-48, к 1.2 напряжение спускается когда они уже достаточно подсели...
  19. kisslotnik
    kisslotnik Новичок
    ну так всё равно в дюрасель и волтаж больше и емкость а в акумуляторах мень ... или просто они не так быстро садяться поэтому их советуют?
  20. plugan
    plugan Пользователь
    Не парься она так и должна работать там защита стоит фото диод он то и контролирует яркость.Разбирать рабочую не торопись правильно советуют(я свою разбирал чтоб почистить линзу заибался настраивать)Юзаю с акумами AAA Camelion на1100мА разницы по свету с батарейками нет покрайней мере на глаз, померять не чем.
