как подключить лазер из двд к драйверу из указки китайской
Тема в разделе 'CD,DVD,Blue-Ray приводы и другие источники лазеров', создана пользователем coolio_91, 12 сен 2011.
  1. coolio_91
    coolio_91 Новичок
    Всем привет. Возможно ли подлючить лазер из двд привода к драйверу из зеленой лазерной указки, у лазера на корпусе минус, а у указки на корпусе плюс был, либо я туплю либо объясните как
  2. doc
    doc Пользователь
    Выкинь драйвер из указки и собери нормальный для красного ЛД.
  3. gunjackman
    gunjackman Пользователь
    Там драйвер для инфра-карасного диода стоит, т.к. зеленый цвет получают сложным птем из инфра-красного.
  4. St2Ra3nn8ik
    ...А красному лазеру из DVD требуется другое напряжение питания и наверняка другой ток.
  5. Heavy M.
    Heavy M. Пользователь
    А если подключить ик диод из сидюка - прокатит?
    Можно садить на те же ноги, что и родной стоял, или ик диоды из указок и из сидюков имеют разную полярность?
    На ик диоде cd при наличии кристалла из китайской указки можно собрать грин лазер?
  6. doc
    doc Пользователь
    1. Нельзя, полярность разная.
    2. Нельзя, для накачки кристалла нужно 808 нм, в CD - 780нм.
  7. Heavy M.
    хм, ну если полярность соблюсти, то можно просто использовать для ик сд этот драйвер?
  8. doc
    doc Пользователь
    Тогда можно. Но сразу надо учесть на какой ток рассчитан ИК диод и, соответственно, на драйвере выставить не превышающий его.
