тут подумал что нужно что бы не погорел мощный диод. не перегревать и не превышать ток. отсюда пришла идея сделать следующее- при старте подается нужное напряжение на диод и плавно повышается ток. этот процесс контролируется датчиком температуры и фотодиодом. т.е если температура критическая питание с диода отключается и как только оптическая мощность перестает расти прекращается повышение тока. это предохранит диод от перегрева и превышения тока и диод работает на максимальной мощности.
И обязательно термостабилизацию! Без нее ничего работать не будет. ТЭН для холодной погоды и жидкостное охлаждение для жаркой.
