Доброго времени суток всем, приобрел недавно я вот такой лазер http://www.ebay.com/itm/111039082673?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 но не могу понять как управлять TTL на нем. вот где находится вход TTL по словам продавца кто-нибудь сталкивался с таким устройством? при проверке напряжения на выводах - выдает около 3 вольт. при подаче минуса на (вродебы) общий провод минуса - кулер начинает сильнее крутиться. при подаче +5 на (вродебы) "+" то яркость лишь немного уменьшается. при инверсном подключении ничего не происходит. продавец что то написал якобы идет управление 12-и вольтовым сигналом... не верю... это тогда не TTL будет... что посоветуете в этой ситуации?
