сегодн пошел в магазин за покупкой деталей для драйвера и наткнулся на Лазерные диоды в этом магазине.Какой из них лучше? В интернете нашел описание и характеристики лазеров: 1 - стоит 108 руб 650нм/5мВт 2 - стоит 85 руб 635нм/5мВт чкакие параметры лучше для лазера?Еще там был третий лазер но на нем названия не было но написано было 5мВт.но онг примерно в 3 раза больше тех которые стоят в приводах.Так же имеется лазер из привода который притащил друг.К сожаления марку привода узнать не удалось и его параметры остались для меня загадкой Для питания использую аккомулятор от телефона 3.7v\750mAh li-ion Драйвер собираю по уроку Артема "Вариант 2. Использование микросхемы LM317." деталиизображенные на картинке все купилТакой драйвер подойдет для работы? Заранее спасибо за помощь
все это маломощные диоды, как в указках, из привода у тебя скорее всего диод ИК диапазона. их можно использовать но они будут только светить и все
а почему при подключениии лазера через эту схему я его как буд то спалил?ПОтому что он стал светить намного тусклее.Сначала подключил к аккомулятору Этому потом пошел за беареей на 9вольт.Я что то не правильно сделал? если хотите то могу выложить фото схемы которую собрал.
